Repeindre mur interieur aspect crépi
avatar - chrisaeson
22/11/2015 à 16h36
22/11/2015 à 16h36
Bonjour suite à une tâche sur l'un de mes murs j'ai voulu l'enlever avec une éponge et je n'aurais pas du car l'aspect crépis à disparu sous l'effet de l'eau. Je recherche donc quel est le type de peinture utilisée ici pour soit pouvoir le repeindre entièrement soit combler les trous. Merci pour votre réponse ami bricoleurs
22/11/2015 à 17h40
22/11/2015 à 17h40
c'est de l'enduit en papier mâché plus de la colle (c'est pourquoi c'est parti avec de l'eau)
donc c'est ce qu'il faut rechercher, le problème cela ne se vend qu'un bidon assez important
donc mettez quelque chose dessus pour cacher ou laissez ainsi
un mauvais conseil Mouais... recherchez un coin peu visible, mouillez l'endroit avec une éponge, récupérez de la matière à l'aide d'une palette en inox et essayez de boucher le trou avec cela
modelez la surface avec une éponge
avatar - chrisaeson
22/11/2015 à 18h25
22/11/2015 à 18h25
J'ai eu mon beau-père au téléphone qui m'a dit la même chose que toi, merci pour ces précieux conseils. Je vais faire un tour à casto demain ! Bon dimanche
Message(s) : 18402
23/11/2015 à 11h25
23/11/2015 à 11h25
chez nous la pate a papier ne se vend pas en bidon ,mais en gros paquet de 10 kg ,normalement ce produit s applique avec un compresseur ,il sera difficile d une part je pense d en trouver ,ormis les négoces et de plus il n arrivera pas au meme aspect de finition
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/11/2015 à 15h47
25/11/2015 à 15h47
si vous etes chez vous ca va mais si vous etes locataire le bailleur peut vous facturer le panneau complet
on arrive a faire un raccord avec de l'enduit et en tapotant avec une brosse dure + une éponge
cdt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/11/2015 à 15h48
25/11/2015 à 15h48
cdt
avant je n'étais pas charly mais maintenant je suis bataclan
j'ais fais un doublon et comme on est sur le seul forum ou on ne peut pas supprimer...et bien voila.... Grrr !
25/11/2015 à 17h30
25/11/2015 à 17h30
coucou Alain
lorsque j'ai fait mon plafond entre les voûtes, le produit était vendu dans un bidon de 25 kg, je appliqué à la truelle inox pour avec des reliefs
c'était une pâte prête à l'emploi (cela date d'il y a 20 ans)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/11/2015 à 19h31
25/11/2015 à 19h31
.................pour en revenir a notre questionneur ......voila avec quoi est faite la goutelette rien a voir avec de la pate a papier....
Message(s) : 18402
26/11/2015 à 10h05
26/11/2015 à 10h05
bonjour KRISKE
j ai eu bien entendu dans l exercice de mon métier de faire des appartements en pate a papier ce sont de beau paquets dans des emballages plastiques forme rectangulaire et tellement épais que l on utilise une énorme machine a projeter avec une lance type incendie et ca dépote Explose de rire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
