2.5 mm2 ou 1.5 mm2
Par christhal
avatar - christhal
23/10/2020 à 08h19
23/10/2020 à 08h19
je veux mettre 2 prises au lieu d'une seule , puis relier ces 2 éléments en 1.5 mm2 alors que l'arrivée est en 2.5 mm2     c'est pour aspirateur ou fer à repasser ...merci  de votre reponse, je voudrais pas faire sauter la maison ...cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
23/10/2020 à 09h14
23/10/2020 à 09h14
Si le circuit est protégé par un disjoncteur 16A, le 1.5mm2 est possible, si c'est un disjoncteur 20A, il faut du 2.5mm2.
Quoi qu'il en soit, il est toujours préférable de conserver la même section pour éviter les erreurs par la suite...
Par christhal
avatar - christhal
23/10/2020 à 13h51
23/10/2020 à 13h51
merci ... en fait , finalement, je ne mets qu'une seule prise avec du 2.5mm2 parce que c'est un disjoncteur 20A. je me doutais bien qu'il valait mieux respecter les sections , c'est pourquoi, je posais la question . encore merci .
bonne journée , je retourne à mon bricolage
Visiteurs non identifiés : 59
