Aide : jeu de pistes sur un ID.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
11/04/2010 à 20h54
11/04/2010 à 20h54
Bonsoir:
j'ai un dilème.
je viens de mettre sous tension mon nouveau tableau prncipal(partiel).
Je teste ma rangée de trois circuits d'éclairage: résultat OK.
Dans ma rangée de prises type AC, on peut armer l'ID sans pb.
Quand je branche une radio sur une prise du Circuit 1, l'ID saute, j'essaie sur une autre prise du même circuit et ça re-saute.
Je n'ai pas de pb sur les prises des circuits 2,3 et 4 en aval du même ID.
En raisonant, j'ai (mal) conclu que le neutre et la terre de ce circuit étaient en Court-circuit. J'ai coupé l'alim et testé, ce n'est pas le cas.
Je vous demande des pistes de recherche, je ne sais pas quoi tester.
Merci les BD.
Info supplémentaires: c'est un ID HAGER CDC 742F avec l'alim branchée par le bas.
11/04/2010 à 21h28
11/04/2010 à 21h28
La réponse est très simple mélange de neutre entre les deux circuits!
Il y a a quelque part un neutre de mélangé entre les deux circuits!!
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
11/04/2010 à 21h40
11/04/2010 à 21h40
Pardon,
je ne comprends pas: quels deux circuits?
Moi, je n'ai qu'un seul circuit qui fait disjoncter l'ID. les autres 3 sont OK.
11/04/2010 à 21h58
11/04/2010 à 21h58
Je veux dire mélanges de neutre entre le circuit de cet ID et celui d'un autre ID!!!
fait les essais tout en service et avec des appareils de branchés et en marche , tu as , si j'ai bon, deux différentiel qui vont sauter!!!
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
11/04/2010 à 22h52
11/04/2010 à 22h52
Merci, je naurais jamais pensé à ça.
Si j'ai bien compris, tu penses que j'ai interverti deux neutres de circuits différents venant de IDs différents lors du cablage.
Je ne peux pas essayer tout de suite car je n'habite pas encore la maison.
Je ne peux pas faire l'essai exactement de cette façon, car je n'ai pas encore branché toutes les rangées. Je n'ai pas encore acheté tous les ID.
Ce que je vais faire demain matin, c'est débrancher toutes les alims et tester au ohmètre si le neutre et la phase qui partent du disjoncteur en cause, arrivent bien ensemble aux mêmes terminaux.
Merci, je te tiens au courant Explose de rire.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
12/04/2010 à 12h07
12/04/2010 à 12h07
Bonjour les3c19:
j'ai trouvé, c'était tout bête.
Hier soir, je travaillais électricité coupée, vers la fin de la journée, mal éclairé, j'ai interverti dans un domino d'un boitier de dérivation le neutre el la terre. Dodo Dodo Dodo
Ce matin bien reveillé et bien éclairé, c'était évident.
Ceci explique que je pouvais armer l'ID, et qu'il n'y avait que ce circuit qui faisait sauter l'ID.
Ceci étant dit, ton hypotèse tient la route. Mais elle n'était pas applicable à mon cas car moi je testais un ID à la fois( les autres hors tension).
Merci encore
12/04/2010 à 12h13
12/04/2010 à 12h13
Men_aar a écrit :
Bonsoir:
c'est cette affirmation qui m'a fait partir sur le reste!!
Et de ne pas savoir que tu testais le reste hors tension!!
Le principal c'est que tu ai trouvé la panne et que tout refonctionne comme il faut!!
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 15
