batteur dito sama tri en mono
Par stefsevbo
avatar - stefsevbo
08/09/2015 à 19h03
08/09/2015 à 19h03
Bonjour,j'ai un batteur pro dito sama en 380 v triphasé,et je desire le passer en 220 v monophasé,ceci est possible de le passer en 220 v mais triphasé. J'ai donc acheté un condensateur pour le mettre mais je sais pas ou le brancher (j'ai fais le calcul pour les µf) car il y a un contacteur entre l'arrivé du courant et le moteur.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
11/09/2015 à 19h26
11/09/2015 à 19h26
Et d'une : Il se peut que la bobine du contacteur soit en 380
Et de deux : il faut vérifier si le montage est compatible avec le schéma de commande
Amicalement, Gérard "Labobine"
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
14/09/2015 à 16h02
14/09/2015 à 16h02
Bj LABOBINE, Avec peux d'info pas facile de répondre, pas de photos de plaque, in bornier, ont est pas devain, nous.
Visiteurs non identifiés : 44
