Bonjour à tous. Réflexions pour saillies dans le béton
Par gregml
avatar - gregml
Message(s) : 7
18/02/2011 à 14h55
18/02/2011 à 14h55
Bonjour, J'ai découvert le site un peu par hasard et j'y ai découvert des choses intéressantes. Reste que je suis un peu "forcé" par ma femme de faire des travaux... et que je suis loin d'être doué. Mais bon, on va dire que je suis volontaire! En premier lieu, un ami électricien va venir faire des branchements pour la mise en place de plafonniers. Il en manque dans plusieurs pièces. Je me suis un peu renseigné sur Internet et j'ai trouvé des instruments pour faire des saillies dans le béton. Mais je n'ai pas bien compris leurs fonctions respectives (rainureuse, meuleuse, burineur, marteau burineur...). Il semble qu'avec une rainureuse, il faut quand même terminer au marteau et au burin si j'ai bien compris. N'y a-t-il pas d'outil permettant de faire des saillies sans avoir à repasser derrière? De plus, est-il possible de faire ces saillies au plafond (poids de la rainureuse, orientation...) ? Quel doit être le tracé et comment faire dans les angles (entre le mur et le plafond)? Comment détecter d'éventuels fils électriques ou de la plomberie (j'habite un immeuble) ? Quel temps cela prend-t-il (pour 5 saillies)? (durée de location du matériel) Quel matériel pour travailler en hauteur (plafond à 2,60m)? Je serais bien heureux de trouver une personne qui pourrait me guider dans ces petits tracas. Merci d'avance, Grég
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
18/02/2011 à 17h09
18/02/2011 à 17h09
Si j'étais vous j'éviterais les saignées en plafond,c'est rigoureusement interdit dans les structures d'immeubles,à moins qu'il y ai des vides de structure type hourdis
Par gregml
avatar - gregml
Message(s) : 7
18/02/2011 à 17h16
18/02/2011 à 17h16
Merci de votre réponse. Pourriez-vous me dire ce qu'est un hourdis, s'il vous plaît ? MG
avatar - BENOIT29600
Message(s) : 6
18/02/2011 à 17h43
18/02/2011 à 17h43
Bonjour, zorrorenardeau a raison : evite les saignées dans un plafond. avec une hauteur de 2.60, pourquoi pas faire un faux plafond de 10 cm et la, tu pourra meme poser des spots led encastrés
Par gregml
avatar - gregml
Message(s) : 7
18/02/2011 à 17h48
18/02/2011 à 17h48
Merci de vos réponses. A vrai dire, j'avais pensé à ce système mais j'ai 3 chambres en 4 x 3 mètres et le salon en 5 x 6 m. N'est-ce pas assez compliqué de faire tenir un faux plafond (relativement lourd puisque c'est du plâtre, non ?) de 12 m2 et plus encore de 30 m2 ? Maintenant, je trouverais cela plus beau... M
Message(s) : 6
18/02/2011 à 18h07
18/02/2011 à 18h07
tu peux réaliser un plafond en plaque de BA13 (plaques de platre) sur ossature métallique ou alors en plafond en toile tendu (exemple sur ce site) benoit
Par gregml
avatar - gregml
Message(s) : 7
18/02/2011 à 18h47
18/02/2011 à 18h47
Merci. J'ai regardé un peu ce qu'il en était des plaques BA13. Le problème est qu'il est préconisé un espace de 20 à 25 cm entre le plafond et le faux plafond...distance que je n'ai pas à cause des fenêtres. Sinon, pourriez-vous me dire si l'installation d'un faux plafond est longue à mettre en oeuvre et avez-vous un ordre de prix? Merci, MG
Message(s) : 6
18/02/2011 à 22h58
18/02/2011 à 22h58
c'est faux, pour un faux plafond, chez moi (et posé par des pros) l'espace entre la dalle et le placo est de 7 cm
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/02/2011 à 00h51
19/02/2011 à 00h51
Rien n'interdit de poser un faux-plafond trés prés du précédent ...
Je l'ai fait moi-même en rénovation, dans un grand couloir en L, dans le simple but de camoufler toute ma distribution électrique et VDI de l'ensemble de l'étage.
La hauteur mini sera :
- le BA13 : 13 mm
- les rails : 20 mm
- un minimum de 25 mm sur les rail, qui servira d'abord au clipsage et fixation des rails, puis au passage de conduits électriques.
Donc un abaissement qui peut être voisin de 60 mm .
A noter qu'avec 60 mm , tu peux inclure une boite DCL .
Par gregml
avatar - gregml
Message(s) : 7
19/02/2011 à 11h04
19/02/2011 à 11h04
Ok et merci beaucoup. Cette distance me paraît effectivement tout à fait raisonnable. Est-ce une opération difficile ? Car il y a près de 60 m2 de plafond à disposer. Merci, Greg
Visiteurs non identifiés : 35
