Câble ro2v 7g1.5
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
11/06/2014 à 16h11
11/06/2014 à 16h11
Bonjour à tous juste une petite question , je voudrais savoir j.ai une gaine 3x 1.5 en attente pour mon portail électrique je voudrais rajouter une prise et 2 lumières à côté de mon portail est il possible avec du 7x1.5 de tirer 3 phases provenant de ma gaine en attente directement branche au compteur ? De plus je n'aurai pas les finances pour motoriser mon portails mais est il possible de préparer tout les câbles (cellules , girophare ...) si tel est le cas quels sont les sections des câbles en général .MERCI d'avance
Message(s) : 19541
11/06/2014 à 17h35
11/06/2014 à 17h35
pourquoi pas, trois phases à un portail je ne vois pas l'utilité d'avoir du triphasé mais bon!!!
tu peux bien sur tout préparer pour la future motorisation. le seul hic c'est les cellules il faut prévoir 2 fils d'un côté et 4 fils de l'autre ne connaissant pas le modèle des cellules qu'il va y avoir. Section des fils 1,5mm²
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
11/06/2014 à 18h37
11/06/2014 à 18h37
Bonjour ,merci pour votre réponse je voudrais tirer 3phases sur mon 3g1.5 dont une pour prise une pour lumière et une pour mon portail . Cordialement .
Message(s) : 19541
11/06/2014 à 19h18
11/06/2014 à 19h18
Re
ça c'est pas possible avec le 3G , il faut un neutre pour chaque circuit 3 phases et 3 neutres et dans le 3 G il y a un jaune/vert qui est strictement réservé pour le fil de terre
dans le titre il est marqué "7 G1,5" la aussi il y a un jaune / vert il reste 6 fils.
et pourquoi ne pas mettre un seul circuit pour les trois protégé par un disjoncteur 16A ????? et un inter différentiel 30mA dédié à ce circuit.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
12/06/2014 à 05h48
12/06/2014 à 05h48
Bonjour je me suis peut être mal exprimé une gaine 3x1.5 par de mon compteur protège par un disjoncteur lui même protégé par un 30mA , j'ai une chute de 7x 1.5 et souhaiterais donc m'en servir , je voudrais brancher sur un domino sur ma phase du 3x 1,5 et repartir avec 3 , pareil pour le neutre .je compterais donc avoir sur cette gaine 7x 1.5 un circuit portail électrique , un circuit éclairage de deux lampes et un circuit pour une seule prise .
Message(s) : 19541
12/06/2014 à 06h36
12/06/2014 à 06h36
comme dit pourquoi pas.
Visiteurs non identifiés : 12
