convertissuer 12v 220v
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
24/07/2013 à 12h07
24/07/2013 à 12h07
bonjour à toutes et tous
voila je ne sais pas si je suis au bonne endroit pour mon problème Confus Confus
j'ai un congelateur coffre qui me sert pour mon job
je doit le transporter dans un véhicule et je voulais le laisser brancher pour ne pas perdre trop de froid
on ma conseiller de mettre un convertisseur
je vais donc chez une enseigne qui vend tous pour l'auto (nord-machin)
sur un conseiller de cette société on me propose un appareil de 300watt
mon congel donner constructeur 245Watt
mais la rien ne se passe le convertisseur ne veut pas le démarrer
retour du matériel on me propose un convertisseur de 1000Watt
et la idem dons je voudrais savoir qu'elle puissance doit je prendre pour mon congélo
sachant que la plaque constructeur il est mentionner 220Volts 245Watts
je vous remercie par avance de vos réponse
cordialement
24/07/2013 à 12h56
24/07/2013 à 12h56
je ne comprends pas, j'ai un convertisseur, je le branche dans la prise allume cigare, je raccorde mon appareil et j'allume l'interrupteur du convertisseur
le ventilo se met en marche et le 220 est restitué
est ce que votre batterie est capable de supporter une telle demande ?
est elle assez chargée ?
c'est bien un convertisseur 12V > 220V et non l'inverse ?
24/07/2013 à 13h07
24/07/2013 à 13h07
Le fusible de l'allume cigare n'aurait-il pas fumé ???
24/07/2013 à 13h13
24/07/2013 à 13h13
re
Rigole Rigole Rigole je n'y avais même pas songé à cela, on voit de suite où sont les pros Top !
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
24/07/2013 à 19h27
24/07/2013 à 19h27
Ayant troqué mon ancien frigo à absorbtion (qui lui marchait sur le 12volts) par un frigo à compresseur de 80w et après un essai infructeux avec un convertisseur de 250w j'ai été obligé de mettre un convertisseur de 500w, donc pour votre 245w (hormis le fusible qui peut très bien avoir sauté) un 1500w ne serait pas de trop.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Message(s) : 180
25/07/2013 à 07h54
25/07/2013 à 07h54
merci pour vos réponse
ce qui est du fusible allume cigare il est ok puisque pour ce type de convertisseur
le branchement s'effectue direct sur la batterie
de plus il s'allume mais des que le compresseur du congel veut se mettre en route l'à il se met en défaut
j'ai bien parler d'un convertisseur 12V / 220V et non d'un dévolteur lol
je vous remercie bien pour vos réponse je vais donc retourner voir ce centre auto de pacotille
qui sont là pour juste nous prendre notre argents
merci bien la Bobine pour votre réponse
je vais essayer de me procurez un 2000W
je pense que cela devrait aller
cordialement @+
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 331
