Diamètre fils
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
27/12/2014 à 19h14
27/12/2014 à 19h14
Je mettre des fils pour raccorder :
- un sèche serviette de salle de bain
- un sèche linge
Comme je vais mettre ça dans des goulottes, je cherche à avoir des fils qui ont un diamètre le plus minimal possible?
Que dois-je choisir?
Merci.
Message(s) : 10914
27/12/2014 à 19h50
27/12/2014 à 19h50
hello
- un sèc5mm²he serviette de salle de bain
- un sèche linge
Merci.
le minimum imposé par la norme
1,5 mm² pour le radiateur
2,5mm² pour le seche linge
et attention aux volumes
Message(s) : 408
27/12/2014 à 21h04
27/12/2014 à 21h04
Il faut combien de fils pour sèche-linge et combien de fils pour porte-serviettes.
Le diamètre des fils réunis ça fera combien?
Message(s) : 10914
27/12/2014 à 21h10
27/12/2014 à 21h10
euh, 3 fils de chaque section
Message(s) : 408
27/12/2014 à 22h02
27/12/2014 à 22h02
La couronne avec les 3 fils, ça fait combien en diamètre?
28/12/2014 à 00h48
28/12/2014 à 00h48
la section des conducteurs électriques est surtout en rapport avec la puissance des appareils à brancher.
le faite de dire un seche serviette et un seche linge ne veux pas dire grand chose.
il y a des seche serviettes de 500w et d'autres de 2000w
regarde ce lien qui t'aideras dans le choix des sections de conducteurs
http://installation-electrique.comprendrechoisir.com/astuce/voir/84796/choisir-la-bonne-section-d-un-cable-electrique
bon bricolage à toi
Message(s) : 19541
28/12/2014 à 07h33
28/12/2014 à 07h33
bon bricolage à toi
avant de répondre, faut connaitre la norme, en habitat, ce n'est pas le tertiaire. quand tu mets un lien, regarde qu'il soit mis à jour de la C15 100, le site que tu propose est en retard.
efred a tout dit
pour les sèches serviettes c'est du 1.5 mm² (radiateur) qu'il fasse 500 ou 2000 W fusible 10 A maxi ou disjoncteur 16 A maxi ligne directe.
ce sont des lignes spécialisé gros électroménager, c'est automatiquement du 2,5 mm² ligne directe, fusible 16 A maxi ou disjoncteur 20 A maxi , et ceci même si ce dernier ne fait que 1500 W, on ne protège pas l' appareil mais la ligne.
Message(s) : 19541
28/12/2014 à 07h35
28/12/2014 à 07h35
tout ça rentre dans une gaine de 20
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 14h28
28/12/2014 à 14h28
il veut savoir pour une goulotte
Message(s) : 19541
28/12/2014 à 14h55
28/12/2014 à 14h55
20 x 16 largement
Visiteurs non identifiés : 11
