Du 380 au 220V...
avatar - Le bricolo du sunday
09/06/2012 à 10h47
09/06/2012 à 10h47
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer comment remplacer une prise 380 V (sortie fils) en une prise 220 V ? Merci pour votre aide !
Le bricoleur du Dimanche
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/06/2012 à 12h14
09/06/2012 à 12h14
Coucou,
tu as une sortie de fils avec 3 phases ( brun, marron, rouge ou noir ) , un neutre ( bleu ) et la terre (vert-jaune ).
Il serait plus interressant de poser une prise à côté de ce boitier, pour conserver le triphasé pour le futur.
Tout d'abord question:
- As tu quelque chose d'alimenté sur cette sortie de fils car on ne peut mixer des circuits n'importe comment?
Pour vérifier les tensions, tu prends un voltmètre.
Attention ! Tu auras du courant dedans.
Les fils doivent être dans des sucres.
Tu vas prendre les tensions entre 2 fils sans que les 2 pointes touches de ton voltmètre se touchent, sinon court circuit.
Normalement, si c'est bien fait chez toi, tu dois avoir ton 220V entre le neutre ( bleu ) et et phase (1 des fils brun ).
Ensuite, hors tension biensûr, tu alimenteras ta nouvelles prise avec du 2.5mm2 pris dans les sucres des fils choisis, 1 pour la phase , 1 pour le neutre et 1 pour la terre.
Voilà, le tour est joué.
Bisous et bon weekend les Loulous.
Cool
10/06/2012 à 11h26
10/06/2012 à 11h26
Merci beaucoup et bon week-end Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
