fiche 1.5 ?2.5 ?
Par gurvan67
avatar - gurvan67
10/03/2013 à 21h18
10/03/2013 à 21h18
Bonjour, voulant faire des économies sur mes rallonge et j'ai donc acheter de câble afin de faire mes rallonge, j'en ai trouver a pas cher en 3G2.5 . je suis donc aller dans un magasin de bricolage afin d'acheter des fiches mâles/femelles ne sachant pas si les fiche 3g2.5 et 3G1.5 était différentes j'ai demander a un vendeur qui ma dit que c'était les mêmes. j'ai donc acheter mes fiches mais en les ouvrant a la maison quand je faisa0ti mon bricolage il y avait un petit papier dedans disant que c’était pour câble type h05vv-F 3G1mm² et type h05vv-F 3G1.5mm² je me demandais donc si les mettre sur mon câble représentai un gros risque ou si ce petit papier était une simple indication. merci
10/03/2013 à 21h27
10/03/2013 à 21h27
Si ce sont des fiches et prolongateurs 2P+T il n'y a pas de problème pour câbler le câble 3G2,5
Par gurvan67
avatar - gurvan67
10/03/2013 à 21h29
10/03/2013 à 21h29
ce sont des fiches 2P+T mais qu'est ce que vous appelez prolongateur? le câble?
10/03/2013 à 23h39
10/03/2013 à 23h39
Bonsoir.
Le prolongateur c'est la fiche femelle.
Les seuls problèmes que tu peux avoir sont :
* la dimension des bornes de branchement;
* la dimension de l'entrée de câble : le 3G2,5 est d'un diamètre plus conséquent que le 3G1,5.
Mais avec du matériel de qualité, pas de problème...
Par gurvan67
avatar - gurvan67
11/03/2013 à 00h44
11/03/2013 à 00h44
et bien le prolongateur est également en 2P+T les bornes de branchement sont asses grosse et l'entrée du câble est juste asses grande. merci pour vos réponses rapides. a bientôt
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/03/2013 à 08h39
11/03/2013 à 08h39
Je plussoie vigoureusement ! avec mes amis.
Saches que tu es limité par les fiches à 3680W.
Mais avant d'arriver sur une rallonge à cette puissance,
tu peux en faire des chantiers.
Donc aucun PB.
Bonne journée à tous.
Piwi
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 281
