Fiche d’un four
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
02/07/2013 à 08h34
02/07/2013 à 08h34
Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utiliser et qui est donc censé fonctionner.
On me l'a ramener sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-male-2-poles-terre-16-a-blanc-debflex-e29635#&xtmc=fiche&xtcr=8)
J'ai relié la terre au milieu et les deux autres cables. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense avoir fait ça correctement.
Seulement quand je branche le four, il ne se passe rien.... D'où peut venir le problème ?
D'avance merci,
02/07/2013 à 08h37
02/07/2013 à 08h37
Ben y a p'têtre pas de courant à la prise Clin d\'oeil... as tu essayé d'y brancher autre chose ?
Il y a une autre possibilité...il y a un fil bleu coupé et non raccordé ... Ca tourne pas rond là-dedans Pourquoi ?
Je pense que le rouge et le blanc doivent être ensemble sur une broche et le bleu sur la 2eme
Une photo du bornier de raccordement sur le four serai la bienvenue
Ps : Ah..!! comme j'aime pas le statut suivant "architecte" c'est mon dernier message Mouais...
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
02/07/2013 à 08h49
02/07/2013 à 08h49
Oui oui, j'ai même essayé une autre prise Mouais...
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
02/07/2013 à 08h52
02/07/2013 à 08h52
Ah oui, j'ai oublié de préciser : il y a 5 cables dans le cable.... Pour être sûr d'utiliser les bons, j'ai suivi le cable et les cables utilisés sont bien le rouge, le blanc et la terre. Mais je peux prendre une photo si tu veux! En revanche pas avant ce soir!
PS : En plus, quand on me l'a apporté, les 3 cables dénudés étaient le rouge, le blanc et la terre... donc je pense que c'est bon.
Merci pour tes conseils,
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
02/07/2013 à 19h19
02/07/2013 à 19h19
Sur le four, il est écrit 400V et les prises c'est du 220V non ? Donc le problème ne peux pas venir de là ?
Est-il possible de commuter le four vers du 220V ?
Voici une photo du boitier :
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
02/07/2013 à 20h23
02/07/2013 à 20h23
Pour moi il manque une barette de couplage entre les bornes 1-2-3.
Une barette de couplage, c'est ce qu'il y a sur les bornes 4-5.
Et je pense que le fil blanc devrait se brancher sur la borne 4.
Pas loin du bornier il y a surement un petit schéma!!!.
Enfin......
02/07/2013 à 20h46
02/07/2013 à 20h46
Je plussoie vigoureusement ! avec wils
il faut faire un pont avec du fil entre les bornes 1-2-3 et brancher le fil rouge dessus, le fil blanc se branche sur la barrette (pont)
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
02/07/2013 à 21h43
02/07/2013 à 21h43
Sur un forum on me dit ça : Le fil rouge (phase) le mettre sur la borne 3 puis shunter c'est à dire mettre un pont entre 3/4/5 la terre et le fil blanc(neutre) c'est OK. les données maxi de fonctionnement étant de 3500 w il faut que le câble soit de section de 2.5² mini avec une protection de 15 A. Vérifier sur la prise, cela doit ètre marqué entre les deux fiches, que vous possédez, si elle accepte cette ampérage de 15 A ou la puissance de 3500 W
Et voici le schéma :
La prise supporte 16A et 250V mais le cable j'en sais rien... Il était connecté au four et il n'y a rien d'écrit dessus.
D'avance merci,
03/07/2013 à 07h34
03/07/2013 à 07h34
vu le schémas que nous n'avions pas ici , pas besoin de s'occuper de la borne 3 elle ne sert pas ,le câble est en 1,5mm² mais c'est bon pour ce four avec un disjoncteur de 16A ,les 3500 W c'est la puissance totale et jamais cette puissance est utilisée en même temps. De toute façon le 1,5mm² suffit.
Si tu doute tu peux remplacer ce câble par du 2,5mm² mais tu auras de grosses difficultés pour le raccordement dans la fiche 16A et là il sera mieux de le brancher sur domino et mettre une plaque sortie de fil à la place de la prise
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
03/07/2013 à 08h18
03/07/2013 à 08h18
Merci pour toutes ces réponses. Mais concrètement, le four peut marcher ? Car on m'a dit qu'il n'est peut être pas compatible pour la France. Et si oui, quel branchement réaliser pour le faire fonctionner ?
Vraiment merci pour tout!
03/07/2013 à 12h14
03/07/2013 à 12h14
Faire le branchement que nous avons conseillé ici.
ce four est prévu pour fonctionner sur deux phases + neutre comme les plaques à induction. ce four fonctionne très bien en mono tout comme les plaques à induction.
Il lui faut un neutre pour fonctionner et entre neutre et phase que ce soit en France ou en Suisse on a toujours du 220 volts
Je vois que tu vas sur un forum ou on te raconte n'importe quoi.Les intervenants sur ce forum ne connaissent rien en électricité et ne font ,sans connaissance, des copier / coller n'ayant aucun rapport avec ton four.
J'aimerais bien connaitre ce site.
03/07/2013 à 12h16
03/07/2013 à 12h16
OUI ,le four peu fonctionner
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
03/07/2013 à 12h24
03/07/2013 à 12h24
Donc je fais ça : un pont avec du fil entre les bornes 1-2-3 et brancher le fil rouge dessus, le fil blanc se branche sur la barrette (pont). Dans mon langage (dsl mais je préfère être sur) :
Fil rouge : Borne 3
Fil blanc ? désolé je n'ai pas compris...Sur le pont, c'est à dire peu importe la borne ?
Et un pont entre la 1-2-3.
C'est ça ?
Pour ton information le forum :
03/07/2013 à 14h16
03/07/2013 à 14h16
Re
tu as toutes les explications ,je ne peux pas dire mieux.
relis simplement ,y a tout ce qu'il te faut.
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
03/07/2013 à 14h21
03/07/2013 à 14h21
Re les3c19,
OUi désolé je fais un peu boulet... mais cela fait déjà plusieurs jours que je lutte et j'ai avancé grâce à vous...
Nous n'avons pas le même langage, moi je suis débutant et je voulais résumer les étapes à réaliser avec mes mots pour être sûr d'avoir compris.
Et donc je reviens à la phrase : brancher le fil blanc sur le pont, je suis désolé mais ça ne me parle pas et je ne sais pas les conséquences qui peuvent arriver si jamais je me trompe Triste
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
03/07/2013 à 15h59
03/07/2013 à 15h59
Franchement j'ai beau lire, relire et relire... Je ne suis pas sûr de moi... et c'est du chinois pour moi.
Visiteurs non identifiés : 331
