HORLOGES AT1-5
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
03/04/2011 à 16h30
03/04/2011 à 16h30
BONJOUR JE CHERCHE A BRANCHER UNE HORLOGE AT1-R DANS UN TABLEAU ET JE NE SAIS PAS QUEL FILS IL FAUT BRANCHER EN 1-2-3-4 ET CONTRÔLER AVANT BRANCHEMENT MERCI DE VOS CONSEILS
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 16h37
03/04/2011 à 16h37
1 : neutre d'alimentation de l'horloge
2 : phase d'alimentation de l'horloge
3 : retour vers le circuit à piloter
4 : phase du circuit piloter
2 et 4 sont souvent alimentés simultanément par la même phase.
03/04/2011 à 16h38
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 16h41
03/04/2011 à 16h41
Salut Freddy Clin d\'oeil
On a la même source Top !
Grand sourire
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
03/04/2011 à 16h51
03/04/2011 à 16h51
salut carminas
c'est ce que j'ai fait mais ça ne marche pas as tu une explication merci
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 16h54
03/04/2011 à 16h54
Qu'est ce qui ne marche pas ?
Comment fais tu tes vérifications ?
As-tu un multimètre ?
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
03/04/2011 à 17h00
03/04/2011 à 17h00
oui je pense que j'ai bien branché comme tu m'as dit , j'ai un multimètre mais il n'y a pas de jus quand je mesure 3 et 4
avons nous la possibilité que je t'envoie une photo ce serai peut être plus claire pour moi , car en électrique je n'ai pas trop de connaissance!! mais je veux apprendre
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 17h05
03/04/2011 à 17h05
Au multimètre, il faut faire des mesure :
- en position ohmètre : débranche 3 et 4 et vérifie qu'il y a une résistance nulle entre 3 et 4 pendant les heures de fonctionnement et une résistance infinie le reste du temps
- en position voltmètre, vérifie que tu as toujours 230V entre 1 et 2 et entre 1 et 4. Puis vérifie que tu as 230V entre 1 et 3 pendant les heures de l'horloge et 0V le reste du temps.
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
03/04/2011 à 17h11
03/04/2011 à 17h11
oh la ça me parait compliquer , mais je vais le faire , tu ne m'a pas répondu pour t'envoyer une photo , tu aurais pu me dire ci le branchement était bien , déjà ça m'aurais aidé ,
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
03/04/2011 à 18h06
03/04/2011 à 18h06
j'ai contrôlé mais toujours rien j'ai mis une ampoule au bout du 2 et 4 et ça ne l'allume pas il n'y a pas de jus qui arrive qu'en penses tu
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/04/2011 à 18h25
03/04/2011 à 18h25
Pour mettre une photo, tu fais REPONDRE au lieu de Réponse rapide,
et tu verras , au-dessous, que tu peux joindre une photo.
cordialement
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
03/04/2011 à 18h40
03/04/2011 à 18h40
bonjour castor , je n'ai vraiment pas beaucoup de connaissance en électricité mais voici le photo bien sur je voudrais brancher les fils ensuite sur les bornes adéquates mais actuellement pour contrôler si ça fonctionne j'ai nis une ampoule j'espère que c'est une bonne idée , et me dire comment brancher , et si c'est comme ça qu'il faut faire merci j'attends vos conseils
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 18h42
03/04/2011 à 18h42
A la place du multimètre on peut effectivement utiliser une ampoule.
Voir si cela s'allume entre 1et2 1et4 1et3 et pour ce dernier test en fonction des heures de réglage de l'horloge.
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
03/04/2011 à 18h58
03/04/2011 à 18h58
dans le cas présent de la photo
en testant avec l'ampoule
le 1 et 2 allume l'ampoule
le 1 et 4 ne l'allume pas
le 1 et 3 ne l'allume pas
même l'horloge en fonctionnement , j'entends bien le tic tic
merci de m'aider
Message(s) : 9949
03/04/2011 à 19h14
03/04/2011 à 19h14
Si entre 1 et 4 cela ne s'allume pas, c'est que la phase du circuit que tu veux commander n'est pas alimentée.
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
03/04/2011 à 19h19
03/04/2011 à 19h19
Ok mais regardes la photo et dis moi comment je dois brancher les fils pour que ça marche merci encore
Visiteurs non identifiés : 32
