Hub de selection USB
Par Jeffou31
avatar - Jeffou31
Message(s) : 12
20/08/2010 à 11h57
20/08/2010 à 11h57
Bonjour, je me lance un peu dans le bricolage, et j'aurai besoin d'un conseil.
Mon clavier USB fonctionne sous la PS3 et le PC.
Mais j'aimerai me faire un petit boitier avec un interrupteur de selection.
Car a chaque fois je suis obligé de debrancher de mon pc pour le brancher sur la play etc.....
Dans ce cas il resterait brancher en permanence sur ce boitier et je n'aurai qu'a bouger l'interrupteur pour choisir sur quel support je veux l'activer. Helas je ne sais guere comment faire.
J'ai fais un petit dessin expicatif avec une vue eclater d'un cable USB Clin d\'oeil
Je vous souhaite une agreable journée.
Par Jeffou31
avatar - Jeffou31
Message(s) : 12
20/08/2010 à 12h48
20/08/2010 à 12h48
Il me faudrait je pense un interrupteur Marche Arret Marche.
Mais je dois trouver un interrupteur qui coupe la liaison des 4 fils ? ou un seul siffit ?
20/08/2010 à 12h54
20/08/2010 à 12h54
Sur ton PC tu n'as qu'une seule sortie USB???
Par Jeffou31
avatar - Jeffou31
Message(s) : 12
20/08/2010 à 13h23
20/08/2010 à 13h23
Que j'en ai 1, 5 ou 10 sortie sur mon PC ca ne change rien............................
Je souhaite faire un boitier avec un interrupteur pour switcher rapidement mon clavier du PC a la PS3 sans le debrancher.
20/08/2010 à 13h32
20/08/2010 à 13h32
Comment ça !! ça ne change rien si tu as la possibilité de brancher les 3 USB cela t'évite bien de switcher sans débrancher puisque c'est branché!!
Par Jeffou31
avatar - Jeffou31
Message(s) : 12
20/08/2010 à 14h16
20/08/2010 à 14h16
Bon on la refais car la t'es a coté de la plaque total.........
Mon clavier est en USB...
Actuellement quand j'en ai besoin sur le pc, je le debranche de la play et je le branche au pc.
Et quand j'en ai besoin sur la play je le debranche du pc et je le banche sur celle-ci.
Bon et j'en ai marre de faire cette manip, le pc n'étant pas super accessible, j'aimerai brancher mon clavier a ce boitier et juste bouger l'interrupteur pour soit l'activer sur la play soit sur le PC.
Donc que mon PC est 10usb ca change rien......
Mon dessin represente un clavier USB, branché au boitier, et de ce boitier j'ai en sortie deux cable USB, un qui se branche au PC et l'autre qui se branche a la play.
Si je ne met pas d'interrupteur et que je raccorde les fils comme ca, mon clavier va fonctionner sur PC/PS3 en meme temps. Puis bon, faut que je fasse attention de ne pas mettre les deux fils d'alimentation car mon clavier recevra trop de jus.
C'est pour ca que je veux y mettre un interrupteur, qui activera le clavier pour la PS3 ou pour le PC.
C'est plus comprehensible comme ca ?
Merci en tout cas de t'occupé de moi Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/08/2010 à 15h08
20/08/2010 à 15h08
Il existe plein de "commutateurs USB " ,
voir GOOGLE
Par exemple ....Commutateur USB2.0
T'embête pas à cabler 3 embases, un commutateur, le tout dans un boitier ..
Même chose sans le prix et le site marchand
Par Jeffou31
avatar - Jeffou31
Message(s) : 12
20/08/2010 à 15h22
20/08/2010 à 15h22
Sisi j'ai envie de m'embeter Sourire
D'un ca permettre de me coucher un peu moins idiot, et a 10€ sans compter les frais de port ca m'interesse pas.
Alors que j'ai tout ce qu'il faut a la maison (cable, connectique, etc...)
Je veux juste savoir comment je peux realiser ce commutateur.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/08/2010 à 15h26
20/08/2010 à 15h26
RE
Dans ce cas, pas de problème ...
Masse commune à tous
Commuter les 3 fils 5V, Rx , TX
Donc commutateur 3 circuits 2 ou 3 positions ..
http://www.commentcamarche.net/contents/elec/connecteur-prise-usb.php3
Par Jeffou31
avatar - Jeffou31
Message(s) : 12
20/08/2010 à 15h36
20/08/2010 à 15h36
hehe........
C'est justement ce commutateur 3circuit a 2 ou 3 position que je ne sais pas où trouver Sourire
(internet)
Par Jeffou31
avatar - Jeffou31
Message(s) : 12
20/08/2010 à 19h15
20/08/2010 à 19h15
Je tiena souligner que j'suis une bille total dans ce domaine........ Sourire
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
21/08/2010 à 00h45
21/08/2010 à 00h45
va voir chez conrad, ils doivent avoir ca mais avec les frais de port en plus ca risque d'etre au final plus rentable d'acheter un clavier à 10€ que de bricoler ca
il vous faudrait ca par exemple
y a ca chez conrad pour 7.5€. je t'envois le lien si tu veux
modele 4 poles on/on
brancher le clavier sur les 4 communs et ensuite d'un cote c'est la sortie vers l'ordi et de l'autre c'est la ps3
si tu te debrouille bien tu peux meme directement integrer l'interupteur dans ton clavier
ensuite il te suffit de changer le cable du clavier par un modele 8 fils de la longueur que tu veux.
ensuite tu mets un petit boitier au bout du cable avec une separation vers l'ordi et l'autre vers la ps3
tu n'auras meme pas besoin de te lever pour choisir
Voir aussi
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 275
