Selection auto sur 2 chauffe eau
Par oramine
avatar - oramine
29/06/2013 à 11h37
29/06/2013 à 11h37
Bonjour, Je vous expose mon souhait - A l'achat de la maison le ballon eau chaude de 250 L était à l'étage dans la salle de bain, je l'est descendu dans le garage pour éviter d'inonder la maison si il perce , et pour faire un placard à sa place. - Le souci c'est que l'eau chaude était longue à arriver,je m'en doutai mais pas autant. -J'ai donc installer un petit 15 L en électrique pour avoir quasiment de l'eau chaude en instantanée. LE petit souci maintenant est que lorsque l'on prend une douche , l'eau est chaude au début, le temps que les 15 litre d'eau chaude se vides, mais après il y a un petit laps de temps ou l'eau est plus froide.normal, c'est l'eau froide de la tuyauterie entre le gros ballon et le petit. Tout ça pour savoir si 'il existait une vanne auto régulante qui démarre sur le petit ballon et qui bascule sur le grand dès que l'eau chaude arrive.et ça permet en même temps d'éviter au petit ballon de devoir chauffer 15 litres a chaque fois. Merci d'avance à ceux qui m’auront lu jusqu'au bout, et un grand merci a ceux qui me répondront.
Message(s) : 10912
29/06/2013 à 12h06
29/06/2013 à 12h06
je suppose que c'est un robinet thermostatique
il suffit d'alimenter le petit ballon avec l'eau chaude du grand, a moins que ce soit ce qui a été fait
29/06/2013 à 12h48
29/06/2013 à 12h48
, Oramine, sur ce site d'entraide.
La réponse de Efred est on ne peut plus logique. Mais avec 15 litres tu as peut-être visé un peu trop court : j'ain une installation série avec un 50 litres, pas de souci. De plus ton 15 l doit être à chauffe instantanée, donc fort consommateur ?
Est-ce que la tuyauterie entre les deux est isolée thermiquement ?
Après, si tu abandonnes ton 15 l, il y a la solution du petit circulateur de bouclage, qui peut être programmable et thermostatisé.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/06/2013 à 16h53
29/06/2013 à 16h53
bonjour, Les chauffe eau de 15 litres, font normalement 1200 watts. Les chauffe eau instantanés n'ont pas de réserve, ils chauffent à mesure. Mais il faut une grosse puissance, près de 4 kw pour les plus petits et de plus le débit est très faible, ça va bien pour un lave main, mais pas plus.
A mesure que l'eau chaude coule, l'eau qui est dans le tuyau et qui vient du cumulus arrive et réduit un peu la température, mais ça représente combien de litres ??? Pas autant que les 15 litres quand même.
Il y a des pommes de douches à économiseur d'eau qui permettraient de moins ressentir le phénomène.
Il peut y avoir un peu de fléchissement de température, mais ensuite, l'eau du cumulus arrive, enfin, si on ne l'a pas épuisée. L'eau ne peut pas etre froide ou alors, il faudrait une drôle de longueur de tuyau.
Déjà, il faudrait mettre le thermostat du petit chauffe eau assez chaud, et ne pas faire couler l'eau chaude trop fort du moins au début de la douche.
Avec un 50 litres, ça aurait été moins sensible.
Il serait bon aussi d'isoler un peu le tuyau entre les deux chauffe eaux comme suggéré ci-dessus.
Le système de la boucle, (j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas le système,) permettrait aussi de résoudre le problème.
29/06/2013 à 18h53
29/06/2013 à 18h53
La boucle ECS c'est assez simple il faut un tuyau aller et un tuyaux retour avec un circulateur l'eau étant toujours en circulation la partie aller reste toujours à la température du chauffe eau.En général ces boucles ECS sont installées dans le tertiaire genre maison de retraite ,lycée et autre
voir ce lien avec le schémas de principe
Il y a aussi le ruban chauffant
http://www.conseils-infos-batiment.fr/plomberie/bouclage.php
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/06/2013 à 19h57
29/06/2013 à 19h57
Bonjour, ça doit faire perdre un peu d'énergie tout ça. Je préfèrerais voir s'il n'est pas possible d'avoir moins de longueur de tuyau, ou alors, faire couler plus lentement, ou encore mettre un 50 litres à la place du 15 litres, et avec une résistance de 2 kw si possible.
29/06/2013 à 20h41
29/06/2013 à 20h41
bricodi a écrit :
Bonjour, ça doit faire perdre un peu d'énergie tout ça. .
Re
la boucle ECS programmable est moins énergivore qu'un 2° chauffe eau.
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
02/07/2013 à 21h09
02/07/2013 à 21h09
Bonsoir comme dis precedemment un bouclage sera plus efficace (horloge programmable ou simple inter avec une tempo )
clt
02/07/2013 à 22h52
02/07/2013 à 22h52
Bonsoir.
L'astuce : mettre le tuyau de retour dans la même isolation thermique que le tuyau aller de distribution de l'eau chaude.
Visiteurs non identifiés : 226
