ingterrpteur wifi
Par lagorce17
avatar - lagorce17
25/11/2019 à 17h40
25/11/2019 à 17h40
Bonjour, J'envisage de remplacer des interrupteurs et des va et vient par des interrupteurs wifi, par contre je pose plusieurs questions: 1°/ Faut il remplacer tous les interrupteurs pour les va et vient ou 1 sur 2 est il suffisant ? 2°/ Je ne sais pas quel modèle choisir (avec ou sans neutre ?) Le va et vient du salon , un interrupteur avec 3 câbles (2 câbles noir et un câble rouge) le second interrupteur avec 2 câbles rouge et un orange) Le va et vient cuisine, un interrupteur avec 2 bleu et un rouge, l'autre avec 2 noirs et un violet. Les interrupteurs le premier un câble rouge et un marron, le second un câble rouge et un orange, les 2 câbles rouge sont reliés entre eux. Avez vous des modèles à me conseiller. merci de votre aide Cordialement
Message(s) : 9949
26/11/2019 à 07h52
26/11/2019 à 07h52
Je croyais avoir répondu, mais je n'ai pas du publier le message Boulet
Tout dépend du matériel que je vous allez acheter.
Quelques précautions à prendre :
- La plupart des interrupteurs Wifi nécessitent le neutre, et celui-ci n'est pas présent sur un va et vient (sauf va et vient avec voyant témoin). Mais avec un peu de chance il peut transiter au fond du boitier d'encastrement
- Certains modèles ne fonctionnent pas en va et vient.
Donc bien analyser l'installation et bien se renseigner sur les caractéristiques du modèle que vous voulez acheter
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 267
