Poste a souder 220/380
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
06/07/2010 à 19h21
06/07/2010 à 19h21
µBonjour messieurs...
Voila le souci...J'ai cette bete la que l'on ma ramené en me disant 'inter est hs...jusque la pas trop de souci sauf que il ma ramené tt debranché et ma juste dit que celui ci etait capable de fonctionne en 220/380....
comment retrouver le bon enroulement de la bete sans tt faire peter?^^
Merci de vos infos
PJ photos de la bete
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
06/07/2010 à 22h08
06/07/2010 à 22h08
Avec un hommètre digital vous prenez la résistance entre les trois fils et vous allez trouver 3 mesures :
Une valeur de petite résistance
Une résistance moyenne
Une grande résistance (la somme des 2 autres)
Pour brancher en mono 220, le secteur sera à brancher entre les 2 fils de moyenne résistance.
Le mono 380 se branche lui sur les 2 fils de grande résistance.
Amicalement, Gérard "Labobine"
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
07/07/2010 à 18h06
07/07/2010 à 18h06
Merci de ton astuce la bobine...Mais dit voir en tri je branche que 2 fils aussi?
La mesure des resistances ne se fait pas en croisant les fils...? cmome pour tester nos 3 phases...?
Merci de tes astuces
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
07/07/2010 à 19h46
07/07/2010 à 19h46
Ce genre de poste est monophasé soit en 220 sur phase et neutre ou en 380 sur 2 phases. Il est clair qu'en 220 une partie de l'enroulement ne sert à rien. Si je t'ai dit de repérer avec la mesure des résistance c'est uniquement parceque je ne distingue pas bien les fils d'où ils sortent (sur la photo), alors avec la mesure il n'y as pas d'erreur.
Je ne comprends pas ton histoire de mesure en croisant les fils.
Tu as trois fils 1,2, et 3, la mesure se fait entre 1 et 2, entre 1 et 3 et entre 2 et 3.
Visiteurs non identifiés : 29
