rallonger fils interphone sans fil
avatar - lescigales
Message(s) : 22
29/05/2018 à 20h07
29/05/2018 à 20h07
Voilà, j'ai une platine de rue sans fil qui malheureusement est trop loin de ma maison : trop d'obstacles empêchent le signal d'arriver au téléphone de l'interphone dans la maison. Je compte donc déplacer le boîtier sur 8-9 mètres et le rapprocher pour éliminer ces obstacles. Il va donc falloir que je rallonge les fils qui relient le boitier à la platine (2 fils) et à la gâche électrique ( 2 fils). Est-ce que des fils électriques standard en 1,5 mm2 feraient l'affaire ou faut-il prévoir du fil PTT pour la platine ? De mémoire, il me semble qu'il s'agit de fils électriques ordinaires, du moins quand je les ai reliés.
Merci pour votre éclairage !
avatar - courtju45003
Message(s) : 11
30/05/2018 à 19h47
30/05/2018 à 19h47
Du fil en 1.5 peut faire l'affaire mais pas aisé a raccordé dans une platine interphone. Généralement on utilise du câble en 0.8 de section (sauf bien sur s'il y a du 230V), a confirmer avec la notice.
avatar - lescigales
Message(s) : 22
01/06/2018 à 11h04
01/06/2018 à 11h04
Merci pour votre réponse. Effectivement, j'ai constaté que ça passait en 1.5mm2 bien que les fils de la platine, après vérification, soient en 0.5mm2. Je mets tout de même ce sujet en résolu car je renvoie l'interphone au vendeur : le produit ne correspond pas à mes besoins. En effet, le boîtier électronique d'émission-réception à distance se trouve en réalité directement dans la platine de rue et pas dans le boîtier déportable où se trouvent les piles. Je ne peux donc pas améliorer mon signal et vais me tourner vers un visiophone sans fil car je constate à mon grand regret que l'offre en interphone sans fil s'est considérablement amenuisée au point de ne trouver quasiment aucun interphone avec boîtier électronique déplaçable ( comme c'était le cas avec mon ancien interphone). A croire qu'il faut suivre les évolutions technologiques et s'y résoudre. Merci en tout cas ! Bonne journée
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
