reperer fils
avatar - philippe71
Message(s) : 387
11/01/2014 à 20h10
11/01/2014 à 20h10
bonsoir a tous. je suis en train d'installer une prise et interupteur dans une cave.
il y a une boite de dérivation ou il y a deux prises et un inter brancher dessus. je voudrais me repiquer sur cette boite, le soucis est que les fils sont bien brancher, mais les couleurs sont mélanger. comment reconnaitre ou est la phase et le neutre? merci
vive la bresse!!!!!!
Message(s) : 9951
11/01/2014 à 22h20
11/01/2014 à 22h20
Avez vous un multimètre
Entre phase et terre : 230V
Entre neutre et terre : 0V
11/01/2014 à 23h18
11/01/2014 à 23h18
Le test proposé par Carminas est à réaliser en éteignant la lumière commandée par l'interrupteur transitant dans cette boite de dérivation....
...Sinon Retour Lampe / Terre = aussi 220V. et cela peut t'induire dans l'erreur.
Pour ce test la lampe frontale s'impose ..
Par contre la section des fils peut être determinante... 2,5² = circuit prise.. et 1,5² = Circuit éclairage.
.. tu as donc besoin de différencier ces 2 types de circuits pour réaliser ton projet....Sauf bien sur si l'alimentation existante dans ce boitier de dérivation est déjà commun entre prise et eclairage
avatar - philippe71
Message(s) : 387
12/01/2014 à 13h01
12/01/2014 à 13h01
merci a vous .j'ai tester avec multimetre super.
Visiteurs non identifiés : 9
