retardateur
Par egnar38
avatar - egnar38
Message(s) : 15
29/01/2011 à 10h56
29/01/2011 à 10h56
je recherche un appareil que j'appelerai "retardateur" mais je ne sais pas sic'est le bon nom
en fait imaginons :
un boitier émetteur en position vertical; il ne se passe rien.
le boitier se met à l'hroizontal. Il émet un son.
le boitier se remet à la vertical le son s'arrête.
je recherche simplement un appareil qui me permette de ne pas émettre immédiatement (au bout de 5 mn par exemple)
et de se réinitialiser si le boitier revenait à la position verticale avant ces 5 minutes
J'espère avaoir été clair dans mes explications
au fait on est dans du 6 9 volts (batteries de téléphone fixe)
merci
A plus
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
29/01/2011 à 12h53
29/01/2011 à 12h53
Il vous faut une tempo retardée au travail.
Vous devez pouvoir trouver cela chez radiospare
Je vais jeter un oeil de mon coté si je trouve ailleurs
A bientot
Par egnar38
avatar - egnar38
Message(s) : 15
31/01/2011 à 08h55
31/01/2011 à 08h55
et merci
Effectivement " tempo " s'adapte beaucoup mieux à ce que je veux faire .
en fouillant avec google, je pense presque avoir trouvé mon bonheur ... je vais me renseigner
A plus
Cdlt
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
01/02/2011 à 11h48
01/02/2011 à 11h48
Se sereait sympa de nous tenir au courant de ce que vous avez trouvé et choisi
A bientot
Par egnar38
avatar - egnar38
Message(s) : 15
16/02/2011 à 11h41
16/02/2011 à 11h41
j'attends d'un jour à l'autre un temporisateur 12 V de chez GO TRONIC
la tempo est activéeà la mise sous tension du module pendant laquelle le relais reste au repos.
A l'issue de cette temporisation, le relais bascule et reste n position jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée.
Pile ce que je recherchais.
Voir aussi
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
