store banne
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/06/2012 à 09h18
17/06/2012 à 09h18
bonjour j'ai acheter un store banne telecommande et manuel. mon souci est que quand je me sert de la telecommande , le store descend bien et s'arrete. mais quand je le repli, il va trop loin et force contre le mur .il faut que je l'arrete avant. en sachant que le recepteur est un boitier avec un petit fil qui sert d'antenne. aucune notice sur la partie telecommande est fournie. il disent que normalement ils sont regler en usine.
pouvez vous m'aider?
vive la bresse!!!!!!
17/06/2012 à 09h21
17/06/2012 à 09h21
La commande manuelle est elle cablée ou bien te sers tu que de la télécommande radio ?
Si c'est le cas il faudra lire la notice pour regler le fin de course en fermeture
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/06/2012 à 10h38
17/06/2012 à 10h38
bonjour. ce store est a manivelle ou a telecommande radio. en fat le moteur est alimenter par un boitier qui a 2 voyants et une petite antenne. je me sert d'une telecommande qui envoi le signale a ce boitier. aucun chapitre sur les papiers qui donne explication sur les reglages de debut ou fin de coursse. j'en ai monter deja plusieurs (style somfy) mais la je seiche. si joint photo
17/06/2012 à 10h57
17/06/2012 à 10h57
Re
Je ne peux te dire plus ... sinon, rapproche toi du fabricant ..ils ont peut être Assistance téléphonique..
Dsl
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/06/2012 à 11h12
17/06/2012 à 11h12
merci quand meme. c'est le soucis des enseignes de bricolage!!! une foi vendu debrouillez vous. c'est a peut prés se que m'a fait comprendre le responssable d'un brico......
17/06/2012 à 11h25
17/06/2012 à 11h25
Re
Quelle est la marque de ce store ?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/06/2012 à 11h51
17/06/2012 à 11h51
marque inconnue je pense.
une reference et s'est tout. voila plutot dans les photos jointes
17/06/2012 à 11h57
17/06/2012 à 11h57
Re
As tu essayé d'ouvrir complètement le sore à la manivelle jusqu'au point maximun..puis ensuite le remonter au moyen de la télécommande.
Car si le système est préréglé d'usine le système réagit sur la totalité de l'enroulement et donc peut être sur la durée d'un cycle complet
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/06/2012 à 12h07
17/06/2012 à 12h07
non pas essaye. je vais voir la personne demain ou il a eté installer et je vais essayé merci
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
