Aide fabrication estrade avec lit en dessous
Par skymimy
avatar - skymimy
19/02/2013 à 15h46
19/02/2013 à 15h46
Bonjour, J'ai le projet de construire une estrade pour pouvoir mettre un lit en dessous et un salon dessus et gagner de la place dans mon futur studio. J'aimerais que l'estrade fasse 2,00 m x 2,00m ou un peu plus en fonction de vos conseils. En effet j'ai un sommier et un matelas "IKEA" et du coup mon lit fait 140x200 cm donc je me dis que un des cotes de l'estrade devra être un peu plus grand que 2m. J'ai fais un schéma de la disposition dans l'appartement et de la disposition des chevrons à laquelle je pense. Donc mes questions sont les suivantes : - taille de l'estrade adaptée ou pas ( à la taille du lit ) ? - quel type de chevrons utiliser ? - quelle hauteur pour l'estrade ? ( je pensais max 60cm) - Est ce que ce sera assez solide pour supporter un salon dessus ? - Comme c'est une location je ne souhaite pas la fixer ni au mur ni au sol, est ce que ce sera stable ? - Comment fabriquer le "tiroir" pour le lit ? ( sachant que j'ai un sommier à lattes deroulables donc je pense créer un cadre pour faire reposer les lattes et ensuite mettre des roues ) - Possibilité de mettre des tiroirs ? ( vu l'espacement je ne pense pas mais si vous avez des solutions ?) Voilà pour le moment, j'espère avoir été claire mais si besoin je peux vous donner d'autre précisions Clin d\'oeil Merci pour votre aide, je fais un peu de bricolage mais pas de menuiserie donc je suis un peu dans le flou !!!
Documents joints :
Par skymimy
avatar - skymimy
19/02/2013 à 15h49
19/02/2013 à 15h49
voilà le ficher image du projet
Par skymimy
avatar - skymimy
03/04/2013 à 12h02
03/04/2013 à 12h02
Bonjour, L'idée c'était justement d'éviter la mezzanine, que je n'aime pas trop. Mais du coup j'ai laissé tombé pour le moment, et je me suis rabattu sur un lit escamotable que j'ai trouvé d'occasion.
03/04/2013 à 19h06
03/04/2013 à 19h06
cette intervention permet de remettre en avant un post resté sans réponse
il aura échappé à la vigilance de biloulou
vas y Gaston, vas y Gaston, vas y !!!!!!
bof, pas la peine le problème est régler Honte Honte
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/04/2013 à 19h45
03/04/2013 à 19h45
J'avais pas vu celui là Confus , désolé !
Pas de quoi rougir mon cher Christian, avec l'âge il y a parfois des lignes qui sautent Explose de rire Explose de rire
Proverbe Chinois
03/04/2013 à 19h49
03/04/2013 à 19h49
re
avec l'âge, il n'y a plus que les lignes qui sautent Oui Oui
si tu vois ce que je veux dire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2013 à 19h08
04/04/2013 à 19h08
Que veux-tu, le temps passe et l'on ne rajeunit pas Rigole
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 21
