Eatgeres avec cremailleres
Par zarathos
avatar - zarathos
Message(s) : 14
06/11/2011 à 18h54
06/11/2011 à 18h54
Bonjour a tous,
Je vous écrit car j'ai un projet de bibliothèque à base d'étagère fixée sur un système crémaillère /console. Ces étagères seront poser dans la cage d'escalier.
Le coup de main dont j'ai besoins , c'et pour valider la faisabilité du projet.
Voila les contraintes
-Apres avoir démonter le point lumineux présent sur le mur du milieu le placo est épais de 11 mm.
-Je pensais prendre des crémaillères en époxy , double , avec des consoles des 25 cm de profondeurs. En effet mes BD mesures entre 19 et 23 de profondeurs.
Pour les tablettes , ma question concerne le type de bois à prendre a fin d'éviter d'avoir trop de déformation dan le temps.
Etant donné que la pose a lieu dans la cage d'escalier, le nombre d'étagères va varié selon le mur dont on parle. Voir le plan pour le nombre d'étagères par mur
Ma question là concerne le fait que placo tienne le coup avec le temps et le nombre de crémaillères à mettre sur 1.80 m de long et 80 Kg de livre par étagères. J'aurais aussi voulu avoir confirmation de la taille des moly a utilisé.
Merci par avance de vos conseil et critiques .
06/11/2011 à 19h08
06/11/2011 à 19h08
Bonsoir.
Pose tes crémaillères de façon à ce qu'elle soient en appui sur le sol (ou sur la plinthe) : ainsi le poids supporté par les fixations sera allégé, tu n'auras plus qu'un effort de basculement.
Et comme tes étagères ne sont pas très profondes (moins de 25cm), cet effort de basculement ne sera pas trop élevé (si tu te souviens de tes cours de physique : notion de couple).
Pour la matière, l'idéal est le latté (bonne résistance à la flexion, légèreté). Mais on n'en trouve plus guère Triste !
Tu as vraiment 80kg prévu pour chaque étagère ? en charge répartie je pense ? il faudrait ajouter les dimensions pour te conseiller utilement.
Par zarathos
avatar - zarathos
Message(s) : 14
06/11/2011 à 19h19
06/11/2011 à 19h19
Merci pour cette première réponse
Pour la pose des crémaillères, je pensais partir du plafond te donc elle ne toucherons pas le sol ni la plinthe, elles serons juste fixer aux mur.
Chaque tablettes feras 1.80 m de long sur 25 cm de large et 2.2 cm d’épaisseur. Les 80 kg de Bd serons réparti sur la longueur des tablettes.
Pour le Latte, mon magasin de bricolage en fais sur commande, je voir ça avec eux.
06/11/2011 à 20h03
06/11/2011 à 20h03
Suite...
Dommage !
Les hauteurs de tes crémaillères ?
Par zarathos
avatar - zarathos
Message(s) : 14
06/11/2011 à 20h45
06/11/2011 à 20h45
Pour le mur de gauche et celui du milieu: hauteur des crémaillères :95 cm et pour le mur de droite:200 cm
Visiteurs non identifiés : 24
