Fabriquer des volets en bois
Par samconvi1
avatar - samconvi1
15/03/2016 à 22h03
15/03/2016 à 22h03
Bonjour à tous, Comme indiqué dans le titre je souhaiterais fabriquer des volets en bois, les vieux étant complétement hs Grand sourire Petit croquis pour les dimensions. Hc= la hauteur du cintre. Ce sont deux volets à trois barres sans écharpe. Je souhaiterais d'ailleurs rajouter des écharpes sur les nouveaux car je pense que c'est plus solide. Qu'en pense les experts? Sinon pour le bois je pensais des lames à volet en Douglas comme celle ci. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lame-a-volet-douglas-petits-noeuds-rabote-96x27-mm-long-250cm-e57095 Je devrais donc faire deux volets de 6 lames et faire des découpes de chaque coté pour obtenir deux volets de 500mm. Pour finir je souhaiterais peindre les volets en blanc, mais je ne sais vraiment pas quoi choisir comme peinture et sous couche. Merci d'avance pour vos réponses Oui
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/03/2016 à 06h43
16/03/2016 à 06h43
Pour imager : tes lames assemblées vont constituer un plateau ; donc si tu comptes visser simplement dessus tes barres , mieux vaut mettre des écharpes, elles ne t'apportent pas grand chose en terme de solidité , mais vont empêcher un vrillage éventuel ou un fléchissement ( comme ceux de ta photo ) .
Si tu veux te passer des écharpes faut usiner deux logements sur le plateau ( 5/ 6mm de prof ) dans lesquels viendront s'insérer les barres ( faut a minima une défonceuse )
Le Douglas convient , pour ma part je préfère le red cédar mais c'est chaud en prix et inconvénient bois très tendre = une bonne averse avec des grêlons un peu conséquent dessus et c'est bien martelé ( ce genre de dommage est pris en charge par l'assurance habitation Miam-miam !)
Pour la peinture tu as des lasures blanches recherche sur lasure très longue durée celle sur laquelle tu vas tomber Grand sourire je connais , c'est un bon produit ( 20/23 € le L en ligne ) mais bon , les volets c'est une des parties peintes les plus exposées sur une maison et pour ma part demande un suivi et entretien très régulier .
Pour avoir fait tous mes volet bois cette contrainte m'a incitée a tout virer et a remplacer par du PVC et a refaire je ne repasserai pas par le bois Rigole
c'était un poisson d'Avril
Par samconvi1
avatar - samconvi1
17/03/2016 à 22h31
17/03/2016 à 22h31
Salut, Merci pour tes réponses youkoulélé. J'ai encore plusieurs questions Sourire J'ai trouvé un topic indiquant une façon de fabriquer des volets en bois. J'ai crus comprendre qu'il y avais deux écoles, celle qui colle chaque lames de bois entre elles, et l'autre qui visse juste le tout et laisse le bois respirer. Quelle écoles est la mieux? Dernière question, vu la taille de mes volet faut il mettre trois barres sur chaque volets et rajouter deux "Z" ou partir sur deux barres avec un grand "Z"? Encore merci pour vos réponses Cool
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/03/2016 à 05h44
18/03/2016 à 05h44
Deux écoles je ne sais pas , il m'est plusieurs fois arrivé d'avoir a démonter des volets fabriqués et lasurés usine = ça se démonte tout seul , je n'ai pas encore rencontré du collé .
Pour ma fabrication maison = je ne collais pas ( on garde l'avantage de pouvoir retirer une lame pour remplacement éventuel )
Pour les barres ,tu trouves généralement en 3 barres sur les volets de porte fenêtre ( tu remarqueras également que : qui dit 3 barres dit 3 pentures par volet Grand sourire )
Si tu n'as que 2 pentures actuellement et que tu gardes les gonds existants, pars sur 2 barres par volet .
Pour info mes anciens fabriqués maison étaient semblables aux tiens ( ouverture : cintre , largeur 1.10 , H 2.08 ) 2 barres/ volet et je n'ai jamais eut de problème de tenu .
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
18/03/2016 à 18h07
18/03/2016 à 18h07
comme youkoulélé, étant menuisier, je déconseille vivement le collage des lames car le bois ne pourrait pas travailler dans la largeur, sinon le choix du bois est un peu suivant le budget, sapin du nord, douglas, mélèze, exotique, la gamme est assez large. l'entretient est la chose primordiale dans du volet bois. Personnelement, il y a plusieurs annees que je n'utilise plus de lames mais du panneau 3 plis qui évite l'affaissement et l'ajout de bois type traverses et echarpes.
bon courage
Par samconvi1
avatar - samconvi1
20/03/2016 à 16h43
20/03/2016 à 16h43
Bonjour, Merci encore pour les réponses Cool L'idée du panneau 3 plis est vraiment pas mal, je vais cogiter la question et regarder les prix. Si vous avez une bonne enseigne pour avoir du bois de qualité pas trop cher Rigole Bon dimanche.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
