Ventillation toit tôle
Par SESS
avatar - SESS
08/08/2008 à 18h30
08/08/2008 à 18h30
Bonjour à toutes et à tous. j'attaque directement le sujet. Je suis en train d'isoler le toit de ma grange avec de la laine de verre de 200mm que je poserais sous mes chevrons en 1 seul couche, puis elle sera retenue par des suspentes et une ossature bois (tasseaux de 6x4). Mon toit se compose de : tôle bac acier, lame d'air de ventillation, papier goudronné, chevrons et mon isolation en 1 seule couche. Mes chevrons étant encastrer dans mon mur, mon papier goudronner repose à certain endroit sur mon mur, se qui vas créer un 2 ème ventillation entre mes chevrons car je vois le jour par ces fentes. Ma question est la suivante (ouffff) Euh ! : dois-je laisser ce canal de ventillation entre mes chevrons (étant donner que j'en ai déjà une entre ma toiture et le papier G, ou dois-je le calfeutrer par le bas du mur (sablière)?? Merci encore pour vos réponses.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 483
