vis adequates - page 2
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
05/09/2012 à 20h20
05/09/2012 à 20h20
J'ai un support à visser qui va accueillir un poteau de bois.
Les trous sur ce support sont de diamètre 1cm et 2cm , quel types de vis dois je utiliser afin de visser le poteau en bois sur ce support
ci joint lien du support en question:
https://www.bricodepot.fr/aulnoy-les-valenciennes/node/480216
Une autre question: j'ai coupé ce poteau mais la coupe n'est pas très droite.
Comment faire pour mettre de niveau et avec quel outil.
Merci de votre aide et de votre indulgence
Cédric
Message(s) : 69
08/09/2012 à 13h37
08/09/2012 à 13h37
Comment fabrique t on une jambe de force
Avec quel genre de poteau et qu'elle coupe doit on effectuer
Je suis novice en la matière
Pour le béton il faut mettre la totalité du support dans le béton et comment faire sécher le tout sans que ça bouge
Merci de votre aide
nb:si je mets le support dans le béton n y a t il pas un risque de pourrissement du bois
Cédric
08/09/2012 à 16h37
08/09/2012 à 16h37
la jambe de fore illustrée s'achète toute faite
noyer dans le béton et faire le tour avec un joint silicone pour que l'eau n'entre pas dans le support
voir ici par exemple
faire une chèvre avec 3 bois croisés reliés entre eux par une corde le temps que cela prenne
un peu dans ce genre ci
Message(s) : 69
08/09/2012 à 17h30
08/09/2012 à 17h30
Cette jambe de force convient même si mes poteaux sont en bois ?
En ce qui concerne le support à visser dois je le mettre entièrement dans le béton
Cédric
08/09/2012 à 18h00
08/09/2012 à 18h00
laissez un cm ou deux hors de terre ne fait pas de tort
pas de problème avec cette jambe de force, ou deux vis ou petits tire fond pour le bloquer contre le poteau
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 34
