Avis sur Sani-broyeur
Par bachamois
avatar - bachamois
Message(s) : 27
01/09/2010 à 14h48
01/09/2010 à 14h48
Dans une pièce du sous-sol, je vais installer une salle de bain. Pour éviter de casser toute la dalle du sous-sol, je veux utiliser un sani-broyeur pour remonter l'évacuation.
Qu'en pensez-vous ? Merci
01/09/2010 à 18h34
01/09/2010 à 18h34
Il faut que cela reste de l'occasionnel car souvent des soucis avec? J'en ai posé quelques uns et toujours le même souci avec des utilisations trop fréquentes.
Par bachamois
avatar - bachamois
Message(s) : 27
02/09/2010 à 09h49
02/09/2010 à 09h49
Est-ce que vous verriez une autre solution ? Pompe de relevage ?
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
03/09/2010 à 15h35
03/09/2010 à 15h35
Slt,
tu peux t'orienter vers les produits des gammes Setma ( Watermatic) ou Sfa.Pour peu que tu respectes les contraintes techniques des appareils ( hauteur et et longueur du relevage) , que tu limites la pose de coudes sur ta longueur d'évacuation ( souvent les problèmes sont là), pas de problème particulier.
Appareil à choisir en fonction du nombre de points d'eau et/ou Wc à relever , si une machine à laver sera raccordée ( son eau ne se relève pas avec un produit "classique" )
et biensûr, les recommandations d'usage : pas de tampon, de serviettes hygiéniques même si les couteaux de ces broyeurs ont évolués au fil du temps.
Par bachamois
avatar - bachamois
Message(s) : 27
06/09/2010 à 09h30
06/09/2010 à 09h30
Merci pour tes informations.
Je n'ai pas compris ce que tu entends pour la machine à laver. Faut-il que la pompe soit particulière ?
Penses-tu qu'il faudrait que je sépare les circuits WC des autres eaux d'évacuation ?
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
06/09/2010 à 19h14
06/09/2010 à 19h14
si tu souhaitais relever une machine à laver, il te faudrait une pompe spécifque capable de traiter l'eau chaude de la MAL en plus des autres eaux usées ( lavabo, receveur , baignoire etc...), la température de l'eau des MAL étant considérée par les fabricants comme "spécifique"....
Non, pas forcément besoin de deux relevages séparés, surtout , il faut choisir le bon produit en fonction du nombre de points d'eau à relever.
Par bachamois
avatar - bachamois
Message(s) : 27
07/09/2010 à 09h13
07/09/2010 à 09h13
OK, merci pour tes réponses. Me voilà armé pour faire mes choix.
Visiteurs non identifiés : 48
