J'ai un broyeur de végétaux EINHELL GH-KS 2440 qui est tombé en panne.
Il fonctionnait bien, je l'ai nettoyé car il y avait des résidus de branches qui le bloquait, quand j’essaie de le démarrer avec la touche marche/arrêt, il démarre mais la roue hacheuse ne tourne plus.
Il doit y a voir une courroie cassée, j'ai donc dévissé toutes les vis du bloc en nylon du dessus mais impossible de l'enlever il doit être coincé sur un autre bloc en nylon.
Comment faire pour le démonter ?
En vous remerciant à l'avance.
j'espère que la notice en pdf pourrez vous aider
Bonjour et merci mais je n'ai pas trouvé comment démonter la partie du dessus. La notice ne mentionne que le démontage des couteaux. Cordialement.
Bonjour et merci je vois mieux l'assemblage du broyeur, mais ne il précise pas comment ôter la partie du dessus.
Il doit y avoir 2 ergots qui gênent pour le démontage.
Cordialement.
Je vous envoie une photo de mon broyeur afin de mieux expliquer mon problème.
Cordialement.
J'ai réussi à démonter la partie du dessus, mais il est impossible de monter la nouvelle courroie car il y a une patte qui gêne pour la replacer.
Comment peut-on faire? Est-il possible de démonter cette patte et comment ?
Cordialement.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 36
