Chauuffage
Par Bitok
avatar - Bitok
05/11/2008 à 12h01
05/11/2008 à 12h01
Bonjour, je suis en location dans un appartement, j'ai une chaudiere individuelle a gaz et j'ai un probleme avec mes radiateurs avec un en particulier : lorsque je met en route la chaudiere le radiateur de la chambre chauffe meme si il est fermé !!! comment régler se probleme . Merci d'avance Cordialement
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
06/11/2008 à 18h14
06/11/2008 à 18h14
Ton radiateur doit avoir un robinet qui ne ferme plus.ou alors tu es en direct sans robinet.Regarde en tournant ta tete de robinet si l'axe tourne avec.
Par Bitok
avatar - Bitok
06/11/2008 à 18h49
06/11/2008 à 18h49
Alors j'ai bien un robinet, mais il est un peu merdique et du coup je ne peut pas voir si l'axe tourne ou pas !!!!! Mais merci quand meme de ta reponse. Cependant le robinet doit probablement fonctionner car quand je l'ouvre j'entend que l'eau passe ( enfin ca fait du bruit ) . Merci et bonne soirée
Message(s) : 1141
07/11/2008 à 14h18
07/11/2008 à 14h18
Ton robinet doit laisser passer.
C'est a dire qu'il ne ferme pas completement.
son remplacement est a envisager
Par Bitok
avatar - Bitok
08/11/2008 à 12h39
08/11/2008 à 12h39
ok bein merci pour l info . Et alors faut purger le radiateur, couper le chauffage et demonter ! Après le circuit se recharge en eau tout seul ou faut faire qq chose ?
Message(s) : 1141
09/11/2008 à 17h58
09/11/2008 à 17h58
En dessous de ta chaudiere tu doit avoir une vanne pour remplir ton instalation, la manette doit etre rouge ou noir, tu suis ton tuyau et tu veras si il arrive sur l'eau de ville pour etre sur de ne pas se tromper.
Noublie pas de vidanger jusqu'a la hauteur de ton radiateur.
Après avoir rempli, la chaudiere toujours arreté, tu purge tout tes radiateurs.
Tu refais l'appoint d'eau , 1.5 bar env
Et seulement apres du remet en route.
Dis moi si j'ai été clair
Bon courage
Par Bitok
avatar - Bitok
11/11/2008 à 21h14
11/11/2008 à 21h14
Bein je trouve que c'est clair . Le seul probleme c'est que la seule vanne aux abords de ma chaudiere est la vanne de gaz. Je ne trouve pas la vanne de flotte. Mais je vais bien la trouver !!! Merci
Voir aussi
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 46
