tuyau pvc a joint
Par almous
avatar - almous
21/09/2012 à 08h06
21/09/2012 à 08h06
bonjours a vous que mettre comme lubrifiant pour emboiter des tubes pvc de125 équipés de joints pour un branchement au tout a l'égout merci de vos conseils cordialement almous
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
21/09/2012 à 08h47
21/09/2012 à 08h47
Eau savonneuse
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/09/2012 à 08h51
21/09/2012 à 08h51
N'importe quel lubrifiant mais en particulier le "yellow" des électriciens.
Pour "pousser" penser au cric hydraulique ou à vis qui permet d'exercer une grande force sans risque de casse (marteau ou masse même avec cale...)
Message(s) : 1141
21/09/2012 à 08h59
21/09/2012 à 08h59
Re
Fais attention quand même si tu utiles le cric, au risque de tout éclater, normalement si tu es bien droit, les tubes rentre sans problèmes.
21/09/2012 à 15h56
21/09/2012 à 15h56
Le liquide vaisselle va pas mal non plus et pour pousser j'utilisais un cric hydraulique avec une cale en bois ,c'est plus souple ,ou ma cintreuse pour tube fer .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2012 à 22h35
22/09/2012 à 22h35
salut biseauter le bout du tuyau pousser le contre le joint ,avec un bonne barre(pince de paveur) de fer enfoncer a l autre extrémité un morceaux de bois entre la barre et le tuyau faire levier en poussant et hop
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2012 à 22h37
22/09/2012 à 22h37
re j' ai oublier graisser le joint comme expliquer plus haut Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 64
