j ai un souci avec l arrivee d eau suite a un coup de belier pas tres fort pourtant, apres avoir ouvert le mitigeur coté eau chaude
l eau froide arrive mais pas l eau chaude... ce ne sait pas trop quoi faire. Faut il attendre un
certain temps avant de reessayer ? je suis vraiment en galere. Merci pour votre aide ?
Ne doit pas s'agir d'un coup de bélier mais d'un autre phénomène ?...
Un coup de bélier digne de ce nom, n'a pas pour effet de provoquer un manque d'eau !.
Il s'est passé autre chose ?...
Quelle type de production d'eau chaude ? Collective, si individuelle => instantanée par chaudière ou accumulation par ballon ?...
Cdlt.
Bonjour et merci pour votre aide.
je suis en appartement (location) j ai une chaudiere individuelle a gaz pour le chauffage et l eau chaude. Ce n est pas la 1ere fois que j ai ce pb ca arrive de temps en temps lorsque j ouvre le mititgeur sur la position eau chaude mais en general je referme j ouvre qq secondes apres et tout est ok. la j ai eu le pb en ouvrant l eau chaude j ai refermé et rouvert mais rien depuis hier soir. idem bien sur sur tous les points d eau de l appart. la chaudiere fonctionne normalement en chauffage .. pas de voyant d erreur ou autre. l eau froide arrive normalement mais des que le mitigeur passe sur chaud l eau se coupe. idem dans la salle de bain ou ce n est pas un mitigeur mais quand j ouvre le robinet d eau chaude il n a pas d eau. Pas tres sympa de ne pas avoir d eau chaude en cette periode. vous avez une idée du pb ?
merci a vous
ps: il n y a pas de ballon d eau chaude.
bonjour ,
echangeur entartré
a+
il est presque neuf dans la cuisine et j ai le meme pb sur tous les points d eau, baignoire et lavabo sdb il n y a meme pas un filet d eau sur les robinets... bizarre pour un pb de tartre non ?
C'est très probablement un problème au niveau de la chaudière du côté production eau chaude qui ne se déclenche pas par intermittence.
Les chaudières sont un monde à part que seuls les spécialistes connaissent en détail, ce qui n'est pas mon cas.
Me concernant, désolé de ne pouvoir mieux vous aider.
Cdlt.
j avoue que j espère que c est un pb de chaudière car il y un contrat d entretien et ca sera peut être plus facile a résoudre qu un pb de plomberie niveau des tuyaux (je ne sais pas si c est possible mais bon...) le fait que tous les robinets soient concernés m'inquiète un peu ...
Très compliqué d avoir un rdv pour un dépannage en cette période c est pour cela que je fais un appel aux idées sur ce forum ... merci a tous pour votre aide.
c est une saunier duval thema C25. (gaz) env5 ans visite d entretien effectuée il y a 15j env aucun souci a ce moment la.
merci
bonjour,verifier si la vanne d arrivee deau sous la chaudiere est bien ouverte ,sinon filtre a l entree de chaudiere ou echangeur bouche
ok mais si l arrivée d eau n etait pas ouverte je n aurai pas d eau froide ? pour info je pars le matin pas de souci je rentre le soir plus d eau chaude. aucun travaux ni manipulation entre les 2 séquences. le pb s est produit le soir en rentrant quand j ai voulu me laver les mains...
je viens de verifier le modele exact saunier duval Thema plus C25EV je joins la notice a ce message
j ai un rdv demain vendredi pour un depannage en esperant que c est bien un pb de chaudiere et pas de canalisation...
re ,
non c est 2 circuits differents , il arrive que des residuts se bloque dans le filtre et le bouche (tartre , sable .....)
a+
Visiteurs non identifiés : 70
