eau attaque fond des WC
avatar - lululatortu
12/09/2015 à 09h45
12/09/2015 à 09h45
Bonjour, Nous avons refait la plomberie nous même (nous sommes autodidactes et découvrons). Depuis que nous avons refait la plomberie, l'eau dans la cuvette des WC semble "attaquer" le toilette et laisse un depot bleu qui part avec de l'eau de javel mais ca revient à chaque fois. Y a -t-il un problème dans cette eau? Savez vous ce que cela signifie? Merci d'avance. Ci joint une photo!
12/09/2015 à 10h30
12/09/2015 à 10h30
coucou a vous
Je crois plutôt à un problème de qualité de la cuvette WC
Sauf si vous mettez zone aussi des produits dans la chasse ou accroché au bourg de la cuvette
12/09/2015 à 18h17
12/09/2015 à 18h17
Pour la qualité de la cuvette, je ne sais pas parce que ça fait deux ans que nous avons ce toilette et c'est la premiere fois que nous rencontrons ce probleme. Et je ne met pas de produit en plus depuis que ca fait cela.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2015 à 08h45
13/09/2015 à 08h45
Voir le ph de votre eau , possible sulfate de cuivre si vous avez refait votre plomberie avec ce matériaux
c'était un poisson d'Avril
13/09/2015 à 10h10
13/09/2015 à 10h10
j'y avais aussi songé, mais je ne crois pas que ce soit possible
les tuyaux en cuivre donnent du vert de gris à l'extérieur, pas à l'intérieur et il plus il faudrait des quantités car il ne reste que les sels de cuivre contenus dans le fond de la cuvette et ici on voit que cela reste a un niveau plus haut
et le vert de gris ne part pas au javel
par contre, il faudrait tenter un détartrage de l'ensemble du pot, cela améliorerait peut être la situation
13/09/2015 à 10h45
13/09/2015 à 10h45
L'eau de javel n'est pas un détartrant et à force d'en mettre souvent cela fini par "bouffer" le revêtement de surface. Comme dit précédemment, faire un bon détartrage soit à l'aide de vinaigre blanc chaud à laisser mijoter toute une nuit, soit à l'aide d'un détratrant ménager puis observer le résultat!...
Me concernant, j'utilise de l'acide chlorydrique (un volume d'acide dilué dans deux volumes d'eau) c'est rapide et efficace mais à utiliser avec précaution comme indiqué sur le flacon, c'est d'ailleurs vendu comme détartrant puissant (indiqué sur l'emballage) mais l'inconvénient c'est que cela pollue l'environnement, il ne faut pas le faire trop souvent. Les autres méthodes sont plus "écolo" certes! Mais moins rapide et souvent moins efficace!...
13/09/2015 à 11h03
13/09/2015 à 11h03
moi aussi je suis plutôt partisan de l'acide chlorhydrique manipulé avec précaution
une fois la réaction terminée avec le calcaire, l'acide est neutralisé et ne pollue plus tellement (au contact du calcaire cela provoque une mousse, lorsqu'il n'y a plus de calcaire il n'y a plus de mousse)
le vinaigre blanc chaud est refroidit quasi instantanément au contact de la porcelaine et son effet détartrant diminue très rapidement, donc, a prendre avec des pincettes comme solution, l'action est plus douce
le plus dérangeant avec l'acide chlorhydrique c'est la vapeur gazeuse qui se dégage et irrite les poumons en faisant tousser, travailler dans un local aéré et ne pas rester le nez planté sur le pot pour voir ce que cela fait
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2015 à 14h22
13/09/2015 à 14h22
re
Le vert de gris n'a rien a voir avec le sulfate de cuivre ( cristaux ) qui donnent une eau bleu , cristaux bleu ou blanc suivant état
L'action javel étant troublant ( acide / base ) dans ce cas , qui a proprement parlé ne disparait pas , mais change d'état , faudrait s'en assurer en plongeant la tête dans le " chio ....e " Grand sourire, et a l'aide d'un instrument grossissant voir si au fond ne se trouve pas les résidus d'un précipité résultant de la réaction .
19/09/2015 à 03h29
19/09/2015 à 03h29
Bonjour, Merci d'ores et déjà pour vos réponses. Je vais essayer un detartrage complet et verrais si cela revient. Affaire à suivre...
Visiteurs non identifiés : 33
