economiser de l’eau
Par nicolas.l
avatar - nicolas.l
Message(s) : 7
02/11/2013 à 23h41
02/11/2013 à 23h41
bonjour a vous j'ai une petite question je voudrais faire des economies d'eau je voulais savoir si je pouvais mettre un regulateur de debit 10l et en plus mettre une douchette 6.2 litres / minute es que sa va etre compatible ou pas ?? es que je vais reelement faire des economies ?? merci a vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/11/2013 à 06h31
03/11/2013 à 06h31
quel type de production eau chaude ?
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2013 à 06h32
03/11/2013 à 06h32
bonjour, Quel est le système de production d'eau chaude que vous avez ???
- cumulus électrique : là toutes les économies sont permises et valables.
- chaudière gaz ... là il faut un débit suffisant surtout avec les chaudières un peu anciennes, sinon elles ne démarrent pas.
Sinon, on n'est jamais obligé d'ouvrir les robinets à fonds, ainsi ils coulent moins fort, et le compteur tourne moins. apprendre à ouvrir à peine. et à ne pas laisser couler pour rien.
A noter que les nouveaux robinets mitigeurs (robinets avec un levier, d'un côté c'est chaud, de l'autre c'est froid) sont bien plus faciles à ouvrir et à fermer que les anciens ou il fallait tourner côté eau chaude et côté eau froide.
Si la pression est forte, agir sur le réducteur de pression pour qu'il réduise un peu plus.
Et aussi on peut aussi réduire un peu l'ouverture du robinet après le compteur, ainsi ça coulera moins fort.
Mais si chaudière gaz, regarder que le fonctionnement reste normal.
Si une douchette freine trop, ça met de la pression dans le flexible qui n'est pas prévu pour ça.
On invente tout un tas de trucs pour vendre, mais il y a des systèmes qui ne coûtent pas un rond et qui sont plus efficaces.
Perso, les économies, je ne pense qu'à ça, surtout en ce moment, avec l'autre qui nous assomme.
A la campagne, avec chauffe eau électrique, j'ai bouché quelques trous de la pomme de douche pour qu'elle débite moins. Pour boucher quelques trous, j'ai untilisé une brochette métal chauffée sur le gaz que j'ai appliquée délicatement.
Par nicolas.l
avatar - nicolas.l
Message(s) : 7
03/11/2013 à 06h50
03/11/2013 à 06h50
Ma production d eau ce fait avec un chauffe eau de marque De Dietrich murale gaz à condensation MCX
03/11/2013 à 11h39
03/11/2013 à 11h39
Pour compléter les conseils déjà formulés, il y a des solutions matérielles :
* choisir des mitigeurs munis d'un frein de manœuvre : à mi-course environ il y a une sorte de point dur : en temps normal tu réduis le débit, mais si tu en as vraiment besoin tu peux aller à fond.
* les flexibles de douche, et surtout les colonnes de douche, sont très souvent fournis avec un ou deux limiteurs de débit : c'est un joint en plastique muni de trous. Il se place entre le robinet et le flexible, donc pas de surpression pour ce dernier.
Rien ne t'empêche d'intercaler à la place d'un joint, sur le même principe que pour la douchette, un clapet plein en néoprène, que tu perceras selon ton goût. L'inconvénient c'est que cela réduit même les petits débits. Ce principe est d'ailleurs proposé par des vendeurs à domicile qui vendent -très cher par rapport à leur coût, mais n'est-ce pas un service à domicile- des "économiseurs" : on en trouve aussi sur le net, et si ma mémoire est bonne même en GSB (Grande Surface de Bricolage).
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2013 à 12h14
03/11/2013 à 12h14
bonjour, Avec un chauffe eau mural à gaz, il ne faut pas trop réduire le débit, et il faut éviter les multiples démarrages, donc pas très pratique pour économiser l'eau chaude en tout cas.
Par contre avec un chauffe eau électrique, on peut faire ce qu'on veut, ça ne le dérange pas de couler au goutte à goutte.
Si vous ne prenez pas de bain, que le chauffe eau ait déjà bien vécu, peut-être le remplacement par un cumulus électrique serait pas si mal.
03/11/2013 à 12h21
03/11/2013 à 12h21
bonjour, l’économie d'eau passe aussi des principes, pour une douche c'est : j'ouvre le robinet je me mouille , je ferme le robinet , je me lave...................................................................... ( oui des points tout dépend de la surface a laver lol , j'ouvre le robinet et je me rince et c'est fini) pareil pour les mains , les dents etc...., après viens les wc gros consommateur d'eau , vielle méthode y glisser dans le réservoir, une voir 2 bouteilles d'eau pleine et bouchonnée , tous les areateurs-limiteur qui se vendent sont efficace mais pas agréable( sensation) et comme le dit grain de sel il existe de mitigeur a blocage autant en débit quant température, de plus il faut que la production d'eau chaude soit au plus prés du point de puisage le plus utiliser( a savoir la salle de bain)
Par nicolas.l
avatar - nicolas.l
Message(s) : 7
03/11/2013 à 17h20
03/11/2013 à 17h20
Ok merci pour vos conseils donc si je comprend bien cela ne servirat a pas grand chose d utilise ce type de materiel du moin dans mon cas
03/11/2013 à 18h02
03/11/2013 à 18h02
Bonjour les amis,
La vaisselle et les lessives prennent aussi de l'eau ..
Plus particulièrement la vaisselle car la lessive se réalise principalement en machine à laver maintenant;
Certaines personnes utilisent facilement 30 L pour une vaisselle en laissant "couler" alors qu'un lave vaisselle consommera 6 L au maximum pour une famille (panier plein).
Dans certains on ne peut pas économiser l'eau et on peut prendre de l'eau de pluie dans des récupérateurs.
Par nicolas.l
avatar - nicolas.l
Message(s) : 7
03/11/2013 à 19h22
03/11/2013 à 19h22
pour faire la vaisselle j'utilise le premier bac pour laver et l'autre pour rincer
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 34
