Fosse septique reliée au tout à l’égout
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
13/04/2011 à 14h23
13/04/2011 à 14h23
Sur le certificat de conformité relatif aux évacuations des eaux usées qui m'a été remis lors de l'achat de ma maison,il est écrit :
- une fosse sceptique de 1000 litres et un bac de dégraissage de 200 litres reliés au collecteur d'évacuation des eaux usées rue XXXX
Ce certificat date de 1975.
Comprenez-vous comme moi que la fosse septique est reliée directement au tout à l'égoût ?
Si oui etait-ce normal à l'époque ? Car aujourd'hui il me semble que c'est interdit.
La maison m'a été vendu comme étant reliée au tout à l'égoût.
Merci pour votre réponse.
13/04/2011 à 19h29
13/04/2011 à 19h29
A une époque quand les tout à l'égout ont été fait dans les rues certaines maisons ont donc été raccordes au collecteur principal passant dans la rue ,il faudrait savoir si l'ancien propriétaire a supprime la fosse et le filtre ,et a cette époque nous mettions des gros siphons dans la propriété avec trappe de visite sur le dessus ,si c'est fait comme il faut vous n'avez rien a modifier .en résumé ,plus de fosse et de bac ,vérifier le siphon ,et si tout va bien au tout à l'égout ,Vous pouvez aussi vous renseigner à la DDE ils ont les plans des branchement des maisons.
A+.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
13/04/2011 à 20h07
13/04/2011 à 20h07
Merci mimi,
Je viens de regarder au niveaux des regards et voilà ce que j'ai découvert (voir photos) :
- 1ere photo : 3 regards
- 2eme photo : regard de droite ouvert : la fosse est bien utilisée non ?? On aperçoit d'ailleurs la cloison séparative et l'évacuation vers le tout à l'égout. Par contre je n'arrive pas à apercevoir le tuyau qui entre dans la fosse. Peut-être pourrai-je le voir dans le 1er regard trop lourd à soulever ??
- 3eme et 4eme photo : je ne connais pas ce bac. Bac de dégraissage ? En tout cas il n'a plus l'air d'être utilisé.
Je ne pense pas que la fosse soit pleine mais de temps en temps je vois que l'évacuation se fait mal au niveau des wc. L'eau met parfois 2 secondes avant de descendre.
Si vous pouviez me dire ce que je dois faire ? Court-circuiter la fosse ? La vidanger ?
Merci pour votre aide.
13/04/2011 à 22h28
13/04/2011 à 22h28
Re.
Si votre installation est raccorde dans les règles de l'art au tout à l'égout ,la fosse n'ai qu'une source de problème à la longue ,la court circuiter en reliant le tuyau d'entrée à celui de la sortie et la vider puis remplir la cuve de terre ou de sable pour éviter soucis de sécurité ,le bac pareil vous pouvez le supprimer ,moins il y a de chicanes sur le parcours meilleurs c'est .,et sur le parcours ou ou il y a la fosse faire un regard de visite par sécurité cela dépanne bien en cas de pépins.
A+.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
13/04/2011 à 23h36
13/04/2011 à 23h36
OK merci à vous.
C'est ce que je pensais faire justement. J'ai une dernière question :
- il faut vidanger avant de relier l'entrée de la fosse à la sortie non ? Car là vu la bouillasse je vais avoir du mal à le faire ? Et comme je l'ai dit je ne vois même pas l'entrée de la fosse.
- selon vous combien un plombier me prendrait pour cela sachant que je peux fournir directement le tuyau.
Visiteurs non identifiés : 41
