help me please
06/02/2010 à 16h19
06/02/2010 à 16h19
bonjour je vous explique plus en detail hier matin je prend ma douche l eau chaude a fond sans rajouter d eau froide alors que d habitude celle ci brule.je vais pour faire la vaisselle plus d eau chaude j en conclu que le chauffe eau n a pas fais son boulot je vais voir et je touche au bouton de vidange de l eau sort je le referme mais depuis il fuit toujour et pas mal.la j ai fermer le robinet noir pour pas perdre de l eau en plus.*
comment sa se fait que mon eau netai pas chaude du tout ??
est de ma faute si le groupe fuit etan donner que j ai toucher au bouton de vidange je l ai pourtan refermer mais rien a faire?le chauffe eau est il hs??merci par avance de vos reponses
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 18h04
06/02/2010 à 18h04
SLT.
J'ai bien vus tout tes postes mais le problème est que tu t'acharne a tirlipoter ce foutus groupe qui maintenant est HS.
Lui il est la seulement pour évacuer le trop de pression
pendant la durée de chauffe et en rien pour ce qui est de chauffer l'eau du cumulus.
pour ton problème si l'eau ne chauffe plus la raison est tout
autre et les causes restent à définir.
- fusible hs
- contacteur jour/nuit hs
- impulsion du tarif j/n par edf plus reçus ou horloge hs
-aquastat du cumulus hs ou le thermique déclenché
-résistance du cumulus hs
-un chunt de la câblerie du cumulus de griller
te sent tu d'attaque à contrôler tout ces points.
D'autant plus que tu est locataire et que c'est a ton propriétaire de prendre en charge la réparation,mais maintenant si le groupe et flingué à coup de marteau
change le par toi même avant de faire venir le proprio.
si il ne se déplace pas et qu'il t'envoies directement le réparateur,use de grands sourires et d'ignorance en lui proposant une bonne mousse bien fraîche sa feras peut être l'affaire.
06/02/2010 à 18h48
06/02/2010 à 18h48
j ai pas donner de coup de marteau!!!mais ce bouton rouge normalement on peu le refermer??.merci des info
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 19h35
06/02/2010 à 19h35
mimi85
Inscrit(e) le: 05.02.2010
Posté hier 22:24 RE : AU SECOUR!!!!!
C EST STANDAR CES TRUC LA??on ma dis de donner un cou de marteau au cas ou??et est ce que sa aurai pu arriver sans que j y touche???merci beaucoup je suis chiante je sais
ha ben pourtant c'est ce que j'avais compris sur ce poste.
Alors si rien de casser visuellement attend que le dépanneur
que t'enverras ton proprio. fasse les réparations
06/02/2010 à 19h39
06/02/2010 à 19h39
j ai rien casser juste tourner ce truc rouge et essayer de le refermer normalement qui aurai du ce refermer.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 21h17
06/02/2010 à 21h17
Hé bien la si le groupe fuit toujours rien qu'en ayant fait que
ça c'est par ce qu'il y a plein de grains de calcaire entre le clapet de la soupape et le siège il n'y a pas d'autre solution
que de manoeuvré plusieurs fois la manette rouge en espérant les dégagés mais c'est très rare que celas marche car
cette manoeuvre entraîne d'autres grains qui viennent du
cumulus qui est entartré si après plusieurs manoeuvres de la soupape le groupe fuit toujours ferme la manette sur le coté du groupe pour arrêter l'arrivée d'EF du cumulus le temps que le dépanneur intervient.
Pour ce qui est de plus d'EC il y a de grandes chances que le
thermique de l'aquastat cumulus dois êtres déclenché du à
l'entartre-ment de l'appareil.
06/02/2010 à 21h23
06/02/2010 à 21h23
oui j ai essayer plein de fois comme tu dis que sa se referme mais rien et jai fermer la manette noir sinon vla l eau que je vais perdre donc la ce n est pas de ma faute
06/02/2010 à 21h25
06/02/2010 à 21h25
par contre j y allai franchement pour qu il se refermer sa a pas pu le casser
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/02/2010 à 21h50
06/02/2010 à 21h50
non pas de problème maintenant attend le dépanneur bien sagement sans plus rien toucher et tu n'auras pas de frais à ta charge seulement un bon délais d'attente avant d'avoir de
l'eau chaude le temps que ton proprio. face intervenir un
dépanneur pour faire un devis que ce devis lui revienne signer
bon pour accord et qu'il se fournis les pièces avant de remettre
ton intervention sur son planning il se passeras bien au moins
15 jours,en espérant que ton proprio. n'est pas trop pingre
pour faire intervenir plusieurs dépanneurs pour avoir un devis au plus bas.
Hé bien la tu voie on se comprend mieux sans la panique
d'hiere Cool
06/02/2010 à 21h59
06/02/2010 à 21h59
ok bah merci beaucoup de vos conseil mais fais chier pour le delai d attente genial ce site et desoler d etre paniquer
09/02/2010 à 12h54
09/02/2010 à 12h54
si tu veux tester le chauffe eau
il faut que tu teste la resistance electrique
le termostat il es petre aussi en secu a rearmé si cé ca(attention si il a disjoncter cé quil y a une raison)
le contacteur jour/nuit
fusible ou disjoncteur
verifié si le relais edf jour/nuit fonctionne aussi
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
