HELP me please
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
10/03/2013 à 16h20
10/03/2013 à 16h20
Bonjour, j'ai cassé le carrelage dans ma salle à manger et j'ai un gros problème au niveau des plinthes. La colle à carrelage reste par plaque et est très dure à enlever. De plus j'ai l'impression que le mur est très abîmé en bas., ,fissure sur tout le tour de la pièce. Ça me fait un peu peur car on à l'impression que la colle servait à consolider le mur et boucher les trous.
Je joins une photo pour illustrer le problème.
Ma question est que faire ? S'acharner sur les plaques de colles quitte à fragiliser le mur puis reboucher au mortier ensuite ou reboucher par dessus avec du mortier en essayant de lisser le mieux possible ? Sachant que avec cette dernière solution je vais me retrouver avec une sorte de plinthe en ciment de quelques millimètres d'épaisseur en bas de mes murs...
Si quelqu'un a une idée quelle qu'elle soit je prend car la c'est un peu la merde et ça commence à faire peur en plus. ... !
10/03/2013 à 17h01
10/03/2013 à 17h01
tu rebouche au plâtre c'est plus facile et cela ne risque rien , les briques sont bien montées au plâtre.
Les plinthes étaient collées au ciment direct sur la brique , construction des années 60!
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
10/03/2013 à 18h09
10/03/2013 à 18h09
ok, mais reboucher les trous c'est une chose, ce que je me demandais c'est est ce qu'il faut coute que coute casser les restes de colles (qui sont très dur à enlever et emmène du mur avec), ou si il etait possible de compenser par la suite a la pose des plinthes les creux (là ou la colle est partie) entre les endroits où la colle n'est pas partie ? because le mur ne va pas etre parfaitement droit (ya 1 millimetre environ) entre les endroits où la colle est partie et ceux où elle est resté...
D'autre part c'est pas inquietant cette fissure qui fait tout le tour de la piece ????
Message(s) : 18399
11/03/2013 à 08h41
11/03/2013 à 08h41
il ne faut vraiment pas grand chose pour arreter ,c est quoi le problème ,tu as des trous il faut les reboucher au MAP ,ensuite ,tu fais quoi ,du sol carrelage et tu remets des plinthes ,alors qu il reste un peu de colle ou pas ca n a pas beaucoup d importance ,la fissure ,elle n est sans doute que superficilelle,tu enviseages de mettre quoi sur les murs
ca se voit que le batiment ,tu n as pas l habitude ,le jour ou tu verras un mur d équerre n ayant pas un arrondi ,moi ca met arrive d avoir en placo un ventre de 2 cm et bien dans ce cas c est la débrouille et il faut que ca tienne et en plus que ca ne se voit pas
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
11/03/2013 à 11h20
11/03/2013 à 11h20
Effectivement je suis novice en bricolage, c'est pour ça que je viens sur un site qui s' appelle bricoleur du dimanche et non sur www.jebricolecommeunpro.com...
Pour la fissure et les trous ben quand on découvre ouais ça fait peur. .. c'est peut être un peu naïf comme réaction mais on se demande si la maison va pas s'écrouler. ..
Ensuite, je compte mettre du parquet et donc des plinthes en bois. Si le mur n'est pas parfaitement droit (à cause donc des endroits où la colle est resté accroché), je risque de galerer grave non ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/03/2013 à 15h11
11/03/2013 à 15h11
takafer a raison tu rebouches au MAP mais ce que je ferais avant je ferais sauter tous les restes de colle qui dépassent avec un burin pour égaliser au maximum ton mur ainsi ta plinthe sera en contact. Un autre petit conseil si tu as des prises à poser pense à te servir de tes plinthes pour passer des gaines derrière enfin même si ton mur n'est pas droit tes plinthes peuvent récupérer ce défaut je viens d'en poser en chêne massif de 25 cm d'épaisseur et j'ai récupéré le défaut du mur. Top !
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
11/03/2013 à 15h27
11/03/2013 à 15h27
Ok donc c'est malheureusement ce que je pensais. .. il faut bien s'acharner à ôter les restes de colle au marteau burin pour que les nouvelles plinthes fassent bien contact avec le mur. .. vacherie de colle, y a un outil à privilégier pour ça? Le burin c'est un peu epais, il faudrait quelque chose de fin comme un couteau à enduire mais version plus solide afin de scalper les plaque de colle mais en plus solide. ..
11/03/2013 à 16h25
11/03/2013 à 16h25
Il existe des burins de métalliers très fin ,qui ce monte sur des perfos cela fait du très bon travail . Top !.
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
