Mise à l’air SDB
Par chlo214
avatar - chlo214
08/01/2010 à 16h01
08/01/2010 à 16h01
Bonjour, je fais une SDB avec double vasque et une baignoire au 1er étage de ma maison. Faut'il prévoir une mise à l'air dans le circuit de vidange en PVC ? Merci bcp de vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/01/2010 à 18h56
08/01/2010 à 18h56
"une mise a l'air...."que appelles tu mise a l'air?
a+
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
08/01/2010 à 19h22
08/01/2010 à 19h22
Une ventilation probablement...
Si tu te reprend sur une ancienne colonne, ta pas besoin, elle devait etre ventilée, mais si tu en crée une, oui, il faut absolument une ventilation pour le bon fonctionnement.
Ou au toit, ou alors si ta pas envie de faire trop, tu met une soupape anti vide, mais garde un accès quand meme parce que des fois il arrive (genre peut etre dans 15 ans) que le membrane deconne un peu, mais rien de bien grave
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
08/01/2010 à 19h22
08/01/2010 à 19h22
Par chlo214
avatar - chlo214
10/01/2010 à 14h02
10/01/2010 à 14h02
Merci pour ces infos, je vais en mettre une vers le toit. Sinon, saurais-tu si on peut mettre sur une meme nourrice l'alimentation radiateur et lavabo et baignoire ? Merci d'avance
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
10/01/2010 à 18h16
10/01/2010 à 18h16
radaiteur et eau sanitaire sont 2 circuits séparés donc ce que vous proposez c'est non.
1 nourrice pour baignoire et lavabo
le radiateur doit etre branché sur le reseau chauffage via nourrice aussi si vous voulez mais pas la meme.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Membre(s) : Robert4619
Visiteurs non identifiés : 12
