problème installation sur maison à acheter
avatar - stephh59300
09/10/2014 à 20h25
09/10/2014 à 20h25
bonjour bonjour je suis prête à faire une offre sur une maison mais j'ai un probleme au niveau de l installation de la vidange des eaux usées je vous explique l agent immo m a dit que l installation de la machine à laver se trouvé dans le garage mais sur la photo que j ai prise je ne vois pas le necessaire pour vidanger les eaux usées de la machine, il n y a que ce tuyau vertical ou il y a un bouchon de posé. de plus je souhaite installer un lave vaisselle à coter. je vous joint les photos si quelqu un peut m aider et me dire les éléments à acheter et comme nous ne sommes pas bricoleurs doit on passer forcément par un plombier ? je précise que sur la seconde photo c est l'arrivée d eau qui n est pas un robinet mais une vanne avec un manche rouge et un flexible en inox mille mercis
09/10/2014 à 20h48
09/10/2014 à 20h48
le tuyau sur le quel est mis le bouchon en plomb est il en pvc ou autre?
que ce soit une vanne ou un robinet ce qui compte le plus c'est le pas de vis qui doit être en 20/27, mais ça c'est facile à remplacer et même mettre un double robinet.
09/10/2014 à 21h01
09/10/2014 à 21h01
merci pour ta réponse rapide pour répondre a ta question oui c est du pvc la tuyauterie est entière protégé par des gaines en mousse pour le gel
10/10/2014 à 10h59
10/10/2014 à 10h59
pour faire les 2 siphon pour les deux machines avec tout ce q'il faut colle comprise 30 €uros maxi
pour le double robinet idem.
Maintenant il faut 2 prise dédiées à chaque machine, là impossible de dire le prix du matériel on ne connais pas l'installation.
10/10/2014 à 11h04
10/10/2014 à 11h04
bonjour pour ce qui est de l installation électrique pour brancher les 2 appareils c est ok on ne voit pas sur la photo mais les prises sont pas très loin par contre quand tu dis 30€ c est si je le fais moi meme ou si je fais appel à un plombier mille mercis
10/10/2014 à 11h53
10/10/2014 à 11h53
on est sur un site d'entraide au bricolage
donc, il faut en déduire 30€ fait par vous
c'est rare ici que l'on renvoi à des pros, juste pour les cas où il y a danger pour les individus ou pour le bâtiment
mais rien n'empêche d'appeler le plombier pour excecuter ce travail, faut bien que l'artisan vive Oui Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/10/2014 à 20h19
10/10/2014 à 20h19
bonjour.
pour évacuation tu achètes un siphon spécial pour machine a laver un petit pot de colle un Y et un tuyau de 40 M/M de diamètre.tu retire le bouchon si il est collé tu coupes en dessous.ceci afin de raccorder l évacuation.
lY c est pour raccorder les deux machines pour info: on vend des robinet a double sortie pour raccorder les deux machine sur le même robinet sortie en filetée en 1/2 ou 3/4 de pouce suivant les flexibles des machines.allez en piste Je plussoie vigoureusement !
10/10/2014 à 20h39
10/10/2014 à 20h39
super merci vous etes au top Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 45
