Vérification installation sanitaire - problème d’odeur
Par Mavegoose
avatar - Mavegoose
11/07/2016 à 11h22
11/07/2016 à 11h22
Bonjour à tous! Voila mon soucis. Suite à l'achat de mon appartement et après quelques travaux de rénovations, nous avons remarqué une odeur désagréable qui était plus au moins forte selon les moments de la journée.. Après lecture de plusieurs sujet, il me semble que cela vient du lavabo qui se situe dans les WC.. J'ai bouché ce dernier pendant 24h et l'odeur a disparue. Ces odeurs viennent donc du tuyau. Il aurait donc un soucis de siphonnage.. Pourtant, il semblerait que l'evac des WC et du lavabo soient "indépendantes" l'une de l'autre, donc pourquoi il y aurait une phénomène d'aspiration? Je vous mets ci joint les photos de l'installation. Pouvez vous me dire si vous voyez quelque chose d'anormal? Qu'elle serait la bonne installation pour éviter ces odeurs? Puis-je simplement remplacer l'evac du lavabo et mettre un clapet? Problème sur l'evac des WC? Dans l'attente de vos retours, je vous remercie d'avance Cdt Mave L'immeuble est de 1970
11/07/2016 à 12h39
11/07/2016 à 12h39
moi je remplacerai ce faux siphon sous l'évier par un siphon bouteille pour commencer
11/07/2016 à 17h38
11/07/2016 à 17h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec " kriske " ,il existe des siphons bouteille qui ont une garde d'eau importante ,choisissait un de ceux la .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/07/2016 à 19h52
11/07/2016 à 19h52
c'est pas une histoire de siphon mais de depression,lors du tirage de la chasse,ça aspire par depression la garde d'eau,intercaler un clapet a membrane au plus pres du lavabo;ça permettra a l air de passer et evitera le siphonnage de la garde d'eau,
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/07/2016 à 22h00
11/07/2016 à 22h00
salut moi pour sa facilité je rejoint les deux premiers avis.
et je ne veut nullement critiquer le troisième Top !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
12/07/2016 à 08h09
12/07/2016 à 08h09
a+
Dans la mesure où, après avoir utilisé les toilettes, on se lave les mains, il ne devrait pas y avoir de problème si c'est juste un souci d'aspiration de la garde d'eau par la chasse d'eau. En effet, au lavage des mains, on refait la garde d'eau...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/07/2016 à 09h04
12/07/2016 à 09h04
re,
oui ...................a condition de se relaver les mains
mais même si tu te lave pas les mains ,ça ne doit pas siphonner,
a
12/07/2016 à 15h00
12/07/2016 à 15h00
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous les amis ,mais créer une ventilation ,cela ne peu que faire du bien à l'installation ,mais je montrais un tuyau avec clapet de ventilation à 20 cm du plafond ,cela évite les odeurs .
A+. Top ! Top !
avatar - dynamique-embauche
Message(s) : 6
12/07/2016 à 16h58
12/07/2016 à 16h58
Bonjour, Vous pouvez également utiliser du vinaigre blanc pour les mauvaises odeurs. 1 demi verre par semaine en laissant reposer quelques minutes, puis verser de l'eau pour rincer. C'est assez efficace.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/07/2016 à 18h46
12/07/2016 à 18h46
le moins onéreux un bouchon sur la crépine Roi Roi Roi Oui Oui Oui
Par Mavegoose
avatar - Mavegoose
21/07/2016 à 08h39
21/07/2016 à 08h39
Bonjour à tous et merci pour vos messages. Je suis un peu long à la détente car malheureusement, je n'ai pas que mes WC à bricoler! Je reviens donc sur vos retours : - problème de siphonnage --> je n'ai pas réussi à vraiment déceler si c'était le problème majeur. Toujours est-il que les odeurs ont disparu depuis que j'ai bouché le lavabo avec du scotch étanche. - pour le clapet, cela me semble une bonne idée. Mais pourquoi le mettre à 20 cm du plafond? Je préfère le monter au plus proche du lavabo https://www.youtube.com/watch?v=zPnY0J5R2Rw voir à 2min10 C'est mieux non? De toutes façons, je vais reprendre l'évacuation entièrement. Par contre, pouvez vous me dire si l'évacuation des WC a un soucis ou non? Je n'ai pas vraiment envie de m'y atteler... Merci à tous pour vos retours!
21/07/2016 à 16h31
21/07/2016 à 16h31
Re.
Pour le clapet,si vous ne voulez pas le monter plus haut ,il existe des siphons de lavabo avec clapet ,peut être à voir,quand au wc si vous n'avez pas de problèmes pour le moment laissez le comme tel .
Visiteurs non identifiés : 125
