Pose bordures
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
05/01/2014 à 11h26
05/01/2014 à 11h26
Bonjour à tous.
J'ai l'intention de poser des bordures de ce type
(Bordure pavé droite 50x11,5x8cm/poid 8kg)
Actuellement il y a de la pelouse là ou je vois poser ces bordures.
Elle seront poser en hauteur car elle font 8 cm de haut mais doivent arriver à la hauteur de la terrasse qui fait 15cm de haut.
Dois je faire une fondations dans le sol ou le fait quelle soit poser sur un lit de beton de 10/12 cm d'épaisseur (les bordure ne seront visible que de 4 cm) suffira?
J'ai fait un petit dessin ci dessous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/01/2014 à 14h57
05/01/2014 à 14h57
salut : c'est bordure sont conçu pour etre enfoncer (pas trop ) dans la terre ; si tu fait un lit de béton de 10 a12 cm : après il faudra pour cacher ce béton : mettre de la terre contre: ou alors crépir de la meme couleur que les bordures : est puis ils faut les sceller les bordures sur le béton : vu l'épaisseur Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
05/01/2014 à 19h04
05/01/2014 à 19h04
Merci pour ta réponse freedany.
Que me conseilles tu pour la pose de ces bordures?
05/01/2014 à 19h14
05/01/2014 à 19h14
vous voulez utiliser des pavés autobloquants comme bordures
ce n'est à mon avis pas une très bonne idée
il existe des bordures spécialement conçue pour cela
revoyez votre projet sous cet angle
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
05/01/2014 à 20h53
05/01/2014 à 20h53
Bonsoir.
En fait vu leur longeur (50cm) je ne pensais pas qu'il s'agissait de pavé autobloquant.
D'ailleurs c'est ce type de pavé qui est utilisé pour faire le tour de ma cour en bitume.
06/01/2014 à 06h40
06/01/2014 à 06h40
autant pour moi, je suis dans l'erreur, il s'agit bien de bordure sans doute
50 cm j'avais pas fait attention
oui, une petite fouille comme fondation,
2 barres à béton de 6 noyées dans le mortier (à base de sable de rivière et de ciment + hydrofuge)
une première couche de fond
suivie de la couche de pose (même mortier)
l'idéal étant un petit béton
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/01/2014 à 07h23
06/01/2014 à 07h23
salut : oui !! pour les fondation Top ! comment les bordures vont tenir dessus ? elle sont lisses en dessous : c'est pas comme des parpaings : le moindre petit coup ça se décolle : non !! a part les faires prendre de 4 cm dans les fondations : ( ça va faire jolie ) Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
06/01/2014 à 08h13
06/01/2014 à 08h13
D'un coté des bordures il y aura des gravillons (l'interieur du parterre) et de l'autre du gazon. Je pense donc que ce même gazon devrait suffire à cacher le mortier.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
06/01/2014 à 08h14
06/01/2014 à 08h14
pauldubois a écrit :
D'un coté des bordures il y aura des gravillons (l'interieur du parterre) et de l'autre du gazon. Je pense donc que ce même gazon devrait suffire à cacher le mortier (c'est d'ailleurs ce que l'on voir sur la photo
06/01/2014 à 08h22
06/01/2014 à 08h22
je crois avoir donné la réponse adéquate
pas le sable jaune de carrière, il ne tient pas dans la terre
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
06/01/2014 à 13h18
06/01/2014 à 13h18
Il me reste du des sacs de beton tout fait, ça fera l'affaire?
06/01/2014 à 14h04
06/01/2014 à 14h04
oui cela fera l'affaire pour la couche de fond avec le fer
pour le mortier de il faut prendre le mélange traditionnel 2-3 parts de sable de rivière 1 part de ciment + hydrofuge
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
06/01/2014 à 21h29
06/01/2014 à 21h29
Ok et bien merci pour ces conseil
Visiteurs non identifiés : 31
