Bordures contour de maison
Par coco33
avatar - coco33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/08/2015 à 15h37
13/08/2015 à 15h37
Bonjour tout le monde,
Je souhaite faire un contour de maison en copeaux de bois.
Une fois la largeur du contour définit, je pensais décaisser de la largeur de ma bordure en bois.
Mais comment la fixer dans la terre ?
Pour la bordure, je vais partir sur des poutres de 10x10.
Merci d'avance
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/08/2015 à 16h03
13/08/2015 à 16h03
salut : il faut creuser à 15 cm minimum ; tu dame ensuite tu met un géotextile : ta bordure tu met des fers (ronds ) a l'extérieur que tu enfonce à ras de la poutre : une fois que tu à rempli de copeaux la bordure reste bloquer
Par coco33
avatar - coco33
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/08/2015 à 16h40
13/08/2015 à 16h40
Merci pour la réponse.
Mais du coup, les fers seront visibles ???
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/08/2015 à 17h58
13/08/2015 à 17h58
re: ou alors tu les enterrent de 5cm de chaque côté est tu balance les copeaux au milieu
Visiteurs non identifiés : 12
