Isolation contour fenêtres
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
04/11/2025 à 21h59
04/11/2025 à 21h59
En rénovation, et avant d'isoler en laine de bois (probablement) sur ma pierre de taille, je souhaiterais savoir, si il est judicieux et utile de boucher / isoler mes contours de fenêtres ( voir photo jointe) elles ont étés fixées par l'ancien propriétaire, ou un menuisier. Elles ne bougent pas, mais est-il utile, en attendant que je pose ma laine de bois (quelques années) d'isoler autour ?
Merci pour votre aide et bonne soirée
Aléxis,
Aléxis Amirault
Message(s) : 9689
04/11/2025 à 22h22
04/11/2025 à 22h22
En mettant, sans excès, de la mousse expansive à la périphérie des fenêtres tu réduiras le pont thermique et peut être les courants d'air.
Il sera toujours temps d'en retirer une partie lors de la pose de ton doublage isolant.
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
05/11/2025 à 18h43
05/11/2025 à 18h43
Merci, je pensais à la mousse en effet, je me posais également la question du mortier chaux - sable , serai-ce judicieux pour un rendu propre en attendant l'isolation ?
Aléxis Amirault
Message(s) : 9689
05/11/2025 à 22h23
05/11/2025 à 22h23
Tu auras beaucoup plus de travail et ce sera plus salissant..!
Une fois sèche la mousse expansive se découpe très facilement au cutter, à l'aide d'un couteau ou avec une lame de scie à métaux.
Pour éviter que la mousse laisse des traces sur le PVC ne pas oublier de coller une bande de masquage large tout le tour du cadre.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
06/11/2025 à 06h48
06/11/2025 à 06h48
Tout à fait d'autant que le mortier n'isolera pas.
Et la mousse en version "pistolable" permet une application maitrisée par rapport aux bombes classiques.
Le + Bo F
Par Aléxis49
avatar - Aléxis49
Message(s) : 44
06/11/2025 à 21h49
06/11/2025 à 21h49
Bonsoir, merci pour vos conseils donc Clin d\'oeil
Je pars sur la mousse expansive.
Bonne soirée
Aléxis Amirault
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 98
