Bac de douche surelevé, création de la marche
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
09/04/2010 à 09h58
09/04/2010 à 09h58
Petite question... Je souhaite monter dans mon appart un mur de brique de verre pour la douche.
La bac faisant 1m de long et le mur 1.50 de large, je comptait mettre une sorte de marche pour que tout soit de niveau.
Ma question est, en quoi puis je la faire? Le fait que je soit en appartement me contraint il à certains materiaux?
Béton cellulaire avec au dessus une plaque de placo hydrofuge à carreler?
Merci de votre aide
Par ricou29
avatar - ricou29
Message(s) : 23
09/04/2010 à 14h07
09/04/2010 à 14h07
je serais tenté de dire que sur une si petite surface tu pourrais faire un petit coffrage (avec une pente vers la douche) , prendre un sac (ou 2) de béton prêt à gâcher et te faire ta marche.
Tu gardes juste le retrait nécessaire à l'épaisseur de ton carrelage et silicone autour pour l'étanchéité (c'est bien de siliconer avant de carreller).
bon courage
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
09/04/2010 à 14h50
09/04/2010 à 14h50
Bonjour Ricou,
J'avais pensé à ca mais le fait de le faire en appartement, je pensais que ca pouvait poser probleme...
Peut on utiliser du beton cellulaire ca?
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
10/04/2010 à 09h17
10/04/2010 à 09h17
bonjour on parle dans le vide ,quel suport as-tu ,planché ou autre prends des photo et on va trouver merci
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
12/04/2010 à 14h13
12/04/2010 à 14h13
Désolé mais je ne peux pas mettre de photos.
C'est du béton. Le bac sera surélevé.
Pour dire, la pièce fait 1.55 de large. Le bac de douche recouvrira 1m (100*80) et les 55 restant doivent être au même niveau que le bac de douche (15 ou 20 cm de haut...).
Je dois donc réaliser un bloc de 55*80*15.
Visiteurs non identifiés : 20
