J'attaque la rénovation d'un appartement ou tout sera refait (cloisons, elec, plomberie, revêtements, ..., la totale quoi).
Il s'agit d'un T2 sur deux niveaux (Cuisine, Salon, WC au RDC et 2 chambres + SDB à l'étage) avec un exterieur.
Je suis en train de préparer le tableau électrique et voilà ce que je pensais faire:
Je n'ai jamais branché de contacteur HP/HC, donc pas certain du branchement proposé (un disjoncteur 2A + contacteur + disjoncteur 20A pour chauffe-eau).
J'ai essayé de répartir mes disjoncteurs sur mes ID pour respecter la norme, j'espère que je n'ai rien loupé.
Pour la GTL et le tableau, j'hésite entre un 13 et un 18 modules. Tout devrait passer avec un 13 modules, mais je me dis que ça sera peut-être plus simple d'un point de vue gestion des fils avec un 18 module et plus facile si je dois ajouter quelque chose plus tard. Je pourrais aussi y ajouter des prises pour le boitier de communication
Je suis preneur de tout commentaire, avis ou suggestions
Très bonne soirée à tous,
Quentin
Cela me semble dans l'ensemble correct.
Les seuls points critiquables sont :
Mais pas essentiel.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit pour la hotte ni pour le frigo/congel, mais pas interdit non plus.
Pas de sèche-linge de prévu ?
Avec un 13 modules il vous reste entre 3 et 8 modules de libre par rangée, donc vous avez de la marge. Un 4X18 pour un appartement T2, c'est un peu surdimensionné.
Mettre les prises pour le tableau de communication à côté du tableau de communication et pas dans le tableau de répartition.
Bonsoir Carminas !
Merci beaucoup pour ces quelques précisions. Pour la prise micro-onde en effet, je pensais qu'il fallait un minimum de 6 prises pour la cuisine donc j'avais rajouté la prise micro-onde dessus. Mais du coup je l'ai simplement enlevé, le micro-onde sera simplement branché sur une des 6 prises.
Pas de sèche-linge de prévu en effet. l'appartement ne s'y prête pas trop. Je vais partir sur un 13 modules du coup et j'ai rajouté un disjoncteur pour les prises du boitier de comm. Je les mettrais sous le coffret de communication justement.
Pour le boitier de communication je pense partir sur un coffret type baie de brassage que je viendrais mettre sous le tableau électrique mais pour gagner un peu de place je pensais mettre le repartiteur TV dans les combles avec l'antenne plutot que dans le coffret de communication, et simplement faire descendre une un cable TV dans le coffret. Est-ce que la norme impose quelque chose la dessus ?
Très bonne soirée à tous.
La logique de la norme est, pour des raisons pratique de toute centraliser dans le coffret de communication ou une baie de brassage.
Mais si pour vous c'est plus simple de mettre le répartiteur dans les combles, aucun soucis.
De toute façon le consuel ne regarde jamais l'aspect communication, encore moins en rénovation.
En résumé, faites au plus pratique pour vous.
Visiteurs non identifiés : 76
