Je suis à la recherche de conseils pour ma terrasse. Je compte mettre des dalles sur plot. Je possède une terrasse qui a été mal réalisée avec la maison que j'ai acheté : dalle pas droite, joints de carreaux trop fins et certains sonnent creux.
Je souhaiterai donc mettre des dalles sur plot en 60x60 cm. J'ai déjà commandé les dalles et plots et j'ai réalisé un calepinage de la terrasse en ayant pris les mesures en pièce jointe. J'aurai plusieurs questions étant complètement novice en la matière.
1) Je compte mettre un autolissant pour rattraper les niveaux. La dalle a été coulée en deux fois ce qu'il fait qu'à la jonction des deux dalles, l'eau stagne. Est-ce que de l'autoplaçant est suffisant et si oui, quelle marque me conseillez-vous ?
2) Pour les dalles qui sonnent creux, on m'a conseillé de les enlever. Je ne suis pas contre l'idée mais celles-ci se situent en bord de terrasse. Je devrai donc mettre en place un coffrage de rive. Est-il possible de mettre du béton ou autre pour rattraper ces carreaux retirés ?
3) Le plan de calepinage que j'ai dessiné est-il cohérent avec la configuration de la terrasse ?
4) Faut-il prévoir un écoulement pour que l'eau s'évacue sous les dalles ?
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et vous souhaite une bonne soirée.
bonjour plutot que de mettre un auto lissant ,je mettrais un mortier ciment
ensuite pour les dalles qui sonnent creux ,OUI il faut les enlever ,pour le bord ,refaire un petit coffrage
l eau s écoulera d elle meme s il existe déja une pente ,mais vérifié l étanchéité de la dalle d origine
pour le calepinage ,je dirais que c est bon ,mais attention a la rive ,il faut que les plots soient bien en place et ne risque pas de basculer
Bonjour Takafer, merci pour ton aide et désolé pour ma réponse tardive.
Un mortier ciment ferait donc l'affaire sur le carrelage qui resterait en place ? J'ai joint une photo prise la semaine dernière où l'on voit bien où l'eau stagne et ce qu'il faut que je rattrape la hauteur.
Je compte enlever les carreaux creux, je vais appliquer ton conseil pour le coffrage et rattraper la hauteur.
Concernant l'étanchéité de la dalle d'origine, je n'ai pas vu de fissure au droit des joints avec l'hiver froid que l'on a eu en Alsace. Je pense que je peux me contenter donc de poser mes dalles sur plots sur l'ancien carrelage sans faire poser un enduit bitumeux pour éviter les infiltrations d'eau ?
Pour les plots que j'ai reçu avec les dalles, ce qui m'embête c'est que je n'ai pas les repères pour le découper à la base et le mettre à ras de la dalle. Je vais donc revoir mon calepinage pour partir de la droite vers la gauche afin de limiter les découpes.
Merci encore pour l'aide et bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 116
