Bonjour à toutes et tous,
J'ai récemment posé un nouveau carrelage (sur ancien) . Prochaine étape est de poser mes portes fenêtres en rénovation. Je vais faire sauter les anciens seuils des portes fenêtres en mauvais état, et maçonner un appui dans l' alignement du carrelage avec rejingot pour recevoir les nouvelles menuiseries . Cette maçonnerie viendrait se greffer sur l'appui de fenêtre existant. Je pensais décaisser un peu dans l'appui de fenêtre et percer des trous pour favoriser l'accroche.
Quel matériau d'après vous serait le plus approprié pour maçonner cela ? Un mortier de réparation ?
Merci par avance aux experts
Bonjour et merci Edjoe, désolé effectivement cela manque de précisions, j'ai pourtant l'habitude d'en mettre trop.
Ci joint deux croquis
C'est bien plus clair ainsi, un petit decaissage comme tu dis est très bien, pour favoriser l'accroche un primaire serait un plus avec un mortier fibré.
Tu as aussi la technique de percer des trous, d'y mettre des chevilles avec des vis sans les visser à fond, et de les relier avec un fil de fer, sans oublier le primaire , et dans ce cas pas besoin de fibres.
(j'espère être assez clair, je ne suis pas un grand rédacteur 🙂).
Merci encore Edjoe, c'est très clair, et la technique du "ferraillage " avec les vis aussi.
Donc pour réaliser cette maçonnerie il me faut prendre un mortier de réparation ?
Mortier de réparation ou classique, peu importe il suffit que le dosage soit bon.
Visiteurs non identifiés : 100
