four qui disjoncte sauf avec le grill
Par ness76000
avatar - ness76000
Message(s) : 5
20/02/2017 à 17h45
20/02/2017 à 17h45
bonjour à toutes et tous, Voici mon problème, j'ai un four assez ancien (une bonne dizaine d'années) qui fonctionnait très bien jusqu'à mon déménagement en octobre dernier. Depuis cette date, en dehors du programme chaleur tournante avec grill, mon four disjoncte au bout d'une quinzaine de minutes, quelque soit la température choisie. Un peu génant, surtout quand on ne veut pas griller tous ces plats Le four est branché sur une prise pour four, avec la plaque. J'ai du changer le domino en arrivant car il était trop petit pour les deux appareils. Je n'ai aucun autre endroit pour le brancher. En vous remerciant d avance pour vos conseils.
Message(s) : 9395
20/02/2017 à 20h55
20/02/2017 à 20h55
Bonjour qu'est ce qui disjoncteur exactement ?
Par ness76000
avatar - ness76000
Message(s) : 5
21/02/2017 à 08h39
21/02/2017 à 08h39
tous les programmes font disjoncter sauf le programme "chaleur tournante avec grill" je ne sais pas si je réponds bien à ta question, je ne suis pas très versée dans le langage technique.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/02/2017 à 08h56
21/02/2017 à 08h56
Je pense que la question de Carminas était quel "appareil" disjoncte ?
Est ce que c'est le différentiel (sur lequel il est écrit 30mA) ?
le disjoncteur du circuit ( 16, 20 ou 32A ) ?
Le disjoncteur général ?
Le four lui même qui se coupe ?
Sans cette précision; impossible de répondre Clin d\'oeil
Par ness76000
avatar - ness76000
Message(s) : 5
21/02/2017 à 09h33
21/02/2017 à 09h33
merci pour la précision Clin d\'oeil c'est le différentiel 30 mA le four se coupe, aucun autre appareil n'est impacté.
Message(s) : 19331
21/02/2017 à 10h03
21/02/2017 à 10h03
résistance sole en défaut (perte à la terre); c'est la seule qui ne fonctionne pas en chaleur tournante et gril
si dans l'autre appartement ça ne disjonctait pas,c'est que ce dernier n'a pas de diff 30mA
Par ness76000
avatar - ness76000
Message(s) : 5
21/02/2017 à 10h46
21/02/2017 à 10h46
cela signifie que le branchement n est pas correctement relié à la terre ou que la résistance est à changer ?
Message(s) : 19331
21/02/2017 à 10h58
21/02/2017 à 10h58
re
je dis résistance en défaut, pas dit mauvais branchement ni mauvaise connexion à la terre!
donc résistance sole à changer
Par ness76000
avatar - ness76000
Message(s) : 5
21/02/2017 à 11h02
21/02/2017 à 11h02
désolée de ne pas tout comprendre du premier coup, je ne suis pas très "branchée" en électroménager ... je vais donc contacter un réparateur. Merci pour tous ces conseils judicieux ! passez une bonne journée
Visiteurs non identifiés : 69
