Comment fixer le moteur à la charpente, avec quel type d'équerre ? Sachant que la charpente n'est pas plate
Avec le moteur il est fourni 2 équerres de 30 cm
La hauteur moteur charpente représente 120 cm environ
Ci-joint photo
Merci d'avance
2 solutions : une avec des chevrons ou tasseau de bois fixés sur les fermettes bois si les bois de la charpente sont aux bons endroits pour la fixation des patères du moteur
Une autre avec des rails en C perforés (rail de montage) 4 de fixés sur 2 fermettes et qui descendent au bon endroit et deux autres fixés sur les deux premiers pour la fixation platine moteur
Merci pour la réponse, mais j'ai un peu de mal à comprendre
Auriez vous un lien pour avoir une idée des rails à utiliser ?
Sachant que la distance entre une fermette et le moteur fait bien 1.20 on peut trouver des rails de cette longueur ?.
Est-ce que cela sera assez rigide afin de bien fixer le moteur dans l'alignement ?
Les rails font 3 mètres de long, ces rails en C les plus gros font 42mm X 42mm X 2.5mm épaisseur, ils sont galvanisés, se coupent à la longueur que l'on veut. Il y a pleins d'accessoires comme des coudes pour les assembler entre eux et en utilisant des écrous spécifiques tu les règles au mm je dit bien au millimètre.
Il suffit de taper "rail en C" sur google pour les voir
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 71
