enduire mur pierre
Par Yodalex
avatar - Yodalex
26/09/2016 à 12h06
26/09/2016 à 12h06
Bonjour, j'ai un escalier qui descend à ma chambre et qui a été il y a plusieurs années creusé à même la roche (photo en pj). on peut voir que la roche a été peinte, mais jamais remise à niveau. il y a de nombreuses aspérité et également des petit trous qui laisse s'échapper une odeur pas toujours agréable en fonction des changement de temps. j'aimerai égaliser ses aspérités et faire un passage avec un mur bien droit et ensuite passer une couche de peinture pour que ce soit propre. le problème, je doit boucher des trous allant de 5 cm à 15cm facilement. pouvez vous m’éclaircir sur le produit le plus efficace. on m'a conseillé le mortier à prise rapide, mais je ne suis pas persuadé que cela laisse respirer le mur. merci pour vos conseils éclairés. Alexis
26/09/2016 à 12h50
26/09/2016 à 12h50
à mon avis, les aspérités peuvent se réduire avec un disque de surfaçage monté sur une petite meuleuse
ensuite, passage à la sableuse pour éliminer la peinture (la brosse métallique manuelle ou électrique n'arrivera pas à bout des peintures
ensuite, une couche d'un produit fongicide,
puis boucher les plus gros trous au mortier avec du sikalatex
puis faire un enduit de fond avec du mortier et du sikalatex
puis un enduit de finition
laisser sécher 1 mois avant de peindre
(un mortier et un enduit à la chaux me semble tout indiqué dans le cas présent)
Membre(s) : Ghislain , erge
Visiteurs non identifiés : 55
