Bonjour tout le monde.
Mes parents ont deux soucis.
Le premier concerne une fuite d'eau dans leur salle de bain et le second un problème d'humidité au niveau des fenêtres PVC dans les chambres je ferai un autre sujet pour traiter ce problème.
Je disais donc que dans leur salle de bain y avait une fuite en dessous du bac de douche. Leur douche étant vieillotte nous avons décidé de la retirer ainsi que leur receveur et nous nous sommes aperçus que il y avait un soucis d'humidité au niveau des carreaux de plaque hydrofuge de la paroi qui sépare une de leur chambre de leur salle de bain. Ils étaient humide et ce qui amène de l'humidité aussi dans la chambre voisine voir photos.
Les carreaux de plaque au niveau du receveur n'avait pas de carrelage dessus donc certains se sont un peu ramolli d'ailleurs vous pouvez voir sur une des photos qu'un tournevis a pu passer à travers du bloc j'avais pensé sécher ce que l'on a fait pendant quelques jours mais ce matin le tournevis est passé à travers donc je me demandais est-ce qu'il y a un moyen par exemple avec de la map ou autre chose pour boucher ou alors est-ce qu'il faut faire tomber le mur et refaire une séparation propre avec peut-être cette fois-ci rail et BA13 hydrofuge ? Un collègue m'a dit que il serait plus judicieux de mettre des rails ainsi que du BA13 et aussi faire une peut-être une ventilation au niveau du mur côté chambre ce qui permettrait de laisser passer l'air entre les deux parois hydrofuge au niveau du rail peut-être... qu'en pensez-vous ?
Leur bac de douche était une balle un quart j'avais pensé mettre un 80 x 100 le problème c'est l'épaisseur du receveur qui est vraiment plus fin et ce qui aurait amené à couper dans le dans le sol au niveau du vide sanitaire donc je ne suis pas certain que ce soit une très bonne solution je pense repartir sur un bac en 80x80...
Le problème qui va se poser c'est que si je fais tomber la paroi si je ne retrouve pas le même carrelage je vais être obligé de tout carreler à nouveau 😭... Qu'en pensez vous ? Quel produit faut il mettre pour rendre complètement protégée leur salle de bain ?
Merci d'avance pour vos conseils
Romuald
Photos :
Sdb et chambre
Visiteurs non identifiés : 68
