Fuite robinet machine à laver : changer juste joint ?
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 67
07/04/2024 à 12h21
07/04/2024 à 12h21
Sur le robinet d'alimentation de la machine à laver, il y une très légère fuite en entrée (du simple duct tape fait le job), mais plus importante en sortie au point où ça continue à couler même bien fermé.
Est-il possible de juste changer le fin joint noir qu'on voit avant le robinet en sortie, ou faut-il changer tout le robinet — vu l'âge, il pourrait d'ailleurs être costaud de dévisser l'écrou en entrée ?
Merci.
Message(s) : 9689
07/04/2024 à 15h14
07/04/2024 à 15h14
Si le robinet fuit alors qu'il est fermé, mieux vaut envisager son remplacement.
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 67
07/04/2024 à 18h26
07/04/2024 à 18h26
Merci.
Encore deux-questions :
1. Est-ce bien un robinet à applique tenu dans le mur avec une vis accessible en retirant le robinet (partie en laiton) ?
Ce robinet est vissé sur une applique. Si tu le dévisses tu dois pouvoir en visser un autre à sa place.
La photo que tu as inséré montre bien une applique mais il en existe avec filetage mâle ou femelle.
2. Une fois l'écrou d'entrée délicatement dévissé pour pour ne pas tordre le cuivre, puis-je remplacer ce robinet par une simple vanne ?
Pour dévisser le corps du robinet sans forcer sur le cuivre, il suffit de desserrer l'écrou, dévisser la platine et séparer robinet et platine à l'établi.
Brico30
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/04/2024 à 19h58
07/04/2024 à 19h58
poser une vanne toute seule, oui, pourquoi pas, mais le rôle de l'applique est de rendre l'ensemble plus résistant, la manœuvre fréquente du papillon va faire rapidement bouger les fixations.
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 67
07/04/2024 à 20h33
07/04/2024 à 20h33
Merci à tous les deux
Visiteurs non identifiés : 40
